海信HDP2433彩电不开机
2008-01-17作者:1962
开机检查该机,发现该机的12V从刚开机的瞬间12V下降到6-7V,检查发现12V供电对地只有几十欧,顺路检查发现该机的N901LM2451损坏,更换后,开机正常,试机一段时间出现白色回扫线然后自动关机的现象,检查N901的RGB三色输出电压均为1V左右,LM2451再次损坏.分析认为该块损坏的原因应该是CRT打火所至,仔细观察该机开机瞬间的高压声比较大,而且有较强的放电声,怀疑高压过高所至,测量+B电压为142V,偏高,检查取样电路发现R532由56K(图纸为68K)增大到80K,更换电阻和视放块LM2451后恢复正常
