海信HDP2967不开机
2008-01-17作者:2125
该机为转修机,根据转修人员介绍原机图象有干扰,认为电源故障,将电源修了个遍,现在电源电压为100V左右,不开机了.经检查电源确实为100V左右,怀疑为待机状态,检查V802基极为低电平,短路V802的CE结,接100W灯泡开机测量+B电压为130V正常,说明电源基本没问题.不开机故障应该为CPU工作不正常,检查解码板的存储器总线电压,发现数据线的电压为0V,测量其对地电阻为100欧左右,检查为CPU 损坏(TMP88CS38NG-6H39),更换后开机正常.1分钟左右出现行图象重叠,伴有唧唧声(既原机故障),测量行推动管集电极电压为8V左右,正常为11V左右,检查为推动管CE接漏电更换后整机恢复正常.
