海信彩电维修
海信TC2106特殊故障解决方法
2017-05-16
2385
故障现象:按下予置不显示字符,且不能进入*作。其他功能显示正常。cpu代换正常。
解决方法:m34300n4-721的芯片比较特殊,它的数据存储过程在芯片内部完成,首相看看遥控是否起作用,声音图像是否正常,如遥控不起作用,请检查复位电路,如遥控起控,请检查行场同步信号是否进入了CPU,解决方法:重新设置特殊功能代码为71.
海信A3机芯故障实例
海信I2C总线彩电检修实例
海信UOC机心出现冷机不开机或多次出现M处理方法
海信平板电视维修技术第四章:整机典型故障排查
海信平板电视维修技术第三章:关键测试点电压
海信KFRP-35GW空调压缩机不转,室外机不工作
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
