海信彩电维修
海信TF2911UF彩电开机三无
2017-05-16
2993
该机一年前曾更换彩行(银羊BSC29-N2408双聚焦,工厂编号为1317#),拆机发现行管击穿,断开行负载接100W灯泡,电压135V正常。
更换行管后开机,启动瞬间高压包放电行管再次击穿。增加一3300PF逆程电容更换行管后开机发现彩行ABL脚有
明显放电拉弧烧蚀线路板现象,立即关机。从市场购银羊同型号彩行更换,故障依旧。后另购华声BSC29-N2408双聚焦彩行(工厂编号为1127#)
更换后开机正常,测ABL脚电压为7V。
海信CRT背投电视会聚电路常见故障(图)
海信D867静电导致白屏故障机维修方法
海信UOC3+GM5221液晶电视原理及维修上(图)
海信T3410L6遭雷击有光,无图,无声
海信高清CRT行管损坏原因
海信HDP2919水平亮线不到边
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
