无彩色故障一般出在彩色制式识别、副载波恢复电路及色度信号处理电路。在AV状态输入视频信号,不显图像而呈蓝屏,结合TV状态无彩色,估计故障是N201(LA7687A)工作状态不能切换所致。
该机采用三洋A6机芯,由小信号处理电路N201与1H基带延迟电路N271(LC89950)配合,完成PAL/NTSC制色度信号处理。该机TV/AV转换与普通彩电不同,普通彩电大多采用外部模拟开关集成电路先对TV/AV音、视频信号进行选择,再将被选出的信号送至音、视频处理电路;而本机TV/AV信号选择在N201内自动完成。N201内集成有TV/AV选择开关和制式识别电路,其工作状态主要由{1}脚电压高低决定,其有关电路如附图所示。N201{1}脚为多功能引脚,既是第二伴音中频信号输入端,又是TV/AV控制输入端及彩色制式(PAL/NTSC/SECAM)开关控制电压输入端。输入{1}脚的开关控制电压受微处理器N801(LC864512V-5C77){4}脚输出的AV/SECAM(彩色制式)开关控制电压及{40}脚输出的TV/AV转换控制电压控制。当{1}脚电压为0~1.4V时工作在TV PAL/NTSC状态;为2.9~3.8V时,工作在AV PAL/NTSC状态;为4.1~5V时,工作在AV SECAM状态。
在TV PAL/NTSC制状态时,测N201{1}脚电压为0V(正常应为2.1V左右),且不随彩色制式、TV/AV切换而变化,始终为0V。再测N801{4}、{40}脚电压亦为0V,也不随彩色制式、TV/AV切换而变化(正常时,{4}脚电压在TV PAL状态为2.1V,AV状态为2.7V;{40}脚TV状态应为0V,AV状态为2.7V)。于是查N201{1}脚与N801{4}、{40}脚之间的电路,查出R803开路。用5.6kΩ电阻更换后试机,故障排除。
R803为N801{4}、{40}脚共用的上拉电阻,它开路后使N801{4}、{40}脚及N201{1}脚电压始终为0V,不受彩色制式及TV/AV切换控制。N201因{1}脚为0V而处于TV SECAM制状态(该机并无SECAM制功能),不能切换到PAL/NTSC制状态,故造成TV状态时PAL/NTSC制信号图像无彩色;但N201仍能正常处理亮度信号,故有黑白图像。当切换到AV状态时,输入N201 {14}脚的AV外视频信号不能被选择并进行处理,N201{27}脚行同步一致性检测输出低电平,经V806倒相后加到N801{42}脚,使{42}脚为高电平,N801检测到{42}脚的高电平时,判断无AV视频信号输入,此时实现AV无信号呈蓝背景显示。
四川隆昌县 贺学金
