海信电视DP2910L实测电压数据
2017-05-16作者:zhangdongcun3040
| DP2910L |
| LA76930 |
| 引脚 |
符号 |
功能 |
电压 |
引脚 |
符号 |
功能 |
电压 |
| 1 |
SIFOUT |
第二伴音中频输出 |
1.9 |
33 |
XT1 |
外接晶振(CPU) |
2.4 |
| 2 |
PIFAGC |
中放AGC滤波 |
2.6 |
34 |
XT2 |
外接晶振(CPU) |
2.5 |
| 3 |
SIF IN |
第二伴音中频输入 |
3.1 |
35 |
VDD |
CPU数字供电 |
5 |
| 4 |
FM FIL |
调频滤波 |
2.6 |
36 |
KEY IN |
键盘扫描识别 |
5 |
| 5 |
SEL A OUT |
解调后的伴音输出 |
2.3 |
37 |
VL |
高频头频段切换VL |
5 |
| 6 |
A OUT |
音频输出 |
2.4 |
38 |
VH |
高频头频段切换VH |
5 |
| 7 |
SIF APC FIL |
伴音中频锁相环滤波 |
2.2 |
39 |
RSTN |
复位输出(供解码板) |
5 |
| 8 |
IF VCC |
中放电源 |
4.9 |
40 |
RESET |
CPU复位外接阻容元件 |
3.9 |
| 9 |
EXT A IN |
外部伴音输入 |
2.2 |
41 |
PLL |
锁相环滤波 |
3.2 |
| 10 |
ABL |
ABL控制 |
4.9 |
42 |
GND |
CPU地 |
0 |
| 11 |
RGB VCC |
RGB处理供电 |
7.9 |
43 |
VCC |
CCD电源 |
5 |
| 12 |
ROUT |
R基色输出 |
2.5 |
44 |
FBPIN |
行逆程脉冲输入 |
1.38 |
| 13 |
GOUT |
G基色输出 |
2.5 |
45 |
B IN |
B基色输入(空脚) |
1.9 |
| 14 |
BOUT |
B基色输出 |
2.6 |
46 |
G IN |
G基色输入(空脚) |
1.9 |
| 15 |
AKB |
AKB(未用) |
2.4 |
47 |
R IN |
R基色输入(空脚) |
1.9 |
| 16 |
VRAMP |
场锯齿波形成电容 |
3.1 |
48 |
GND |
快速消隐脉冲输入(接地) |
0 |
| 17 |
VOUT |
场激励信号输出 |
2.9 |
49 |
B-Y IN |
DVD的Cb信号输入 |
2.6 |
| 18 |
VCO REF |
压控振荡基准电流设置 |
1.6 |
50 |
XTAL |
外接4.43M晶振 |
2.7 |
| 19 |
HVCC |
行电源 |
5 |
51 |
R-Y IN |
DVD的Cr信号输入 |
2.6 |
| 20 |
H AFC FIL |
行AFC滤波 |
2.6 |
52 |
VIDEO OUT |
视频输出(监视器) |
2.2 |
| 21 |
HOUT |
行激励脉冲输出 |
1.2 |
53 |
C APC FIL |
彩色APC滤波 |
3.4 |
| 22 |
GND |
地 |
0 |
54 |
EXT Y IN |
视频信号/亮度信号输入 |
2.5 |
| 23 |
AV1/AV2 |
AV1/AV2切换控制 |
0 |
55 |
VCC |
视频/彩色处理电源 |
5 |
| 24 |
AV/TV |
AV2的C信号输入控制 |
0.06 |
56 |
INT C |
中放/S端子C信号输入 |
2.6 |
| 25 |
POWER |
遥控开关机控制 |
2.8 |
57 |
BLK DET |
黑电平延伸滤波 |
2.5 |
| 26 |
IR |
遥控信号输入 |
4.8 |
58 |
APC FIL |
APC滤波 |
2.3 |
| 27 |
WOOFER |
重低音开关控制 |
4.9 |
59 |
AFT FIL |
中放AFT滤波 |
2.5 |
| 28 |
NC |
未用 |
1.7 |
60 |
VIDEO OUT |
中放视频信号输出 |
2.4 |
| 29 |
TU |
调谐电压输出 |
3 |
61 |
RFAGC |
射频AGC信号输出 |
2.8 |
| 30 |
MUTE |
伴音功放静音 |
0.03 |
62 |
GND |
地 |
0 |
| 31 |
SDA |
数据线输入/输出 |
4.2 |
63 |
IF IN |
图象中频输入 |
2.9 |
| 32 |
SCL |
时钟线输入/输出 |
4.3 |
64 |
IF IN |
图象中频输入 |
2.9 |
| LA7846N |
| 引脚 |
符号 |
功能 |
电压 |
引脚 |
符号 |
功能 |
电压 |
| 1 |
NC |
空脚 |
0 |
6 |
反向输入 |
2.9 |
| 2 |
GND |
接地 |
0 |
7 |
电源 |
28 |
| 3 |
VOUT |
场输出 |
12.5 |
8 |
场脉冲输出 |
2.1 |
| 4 |
泵电源 |
28 |
9 |
NC |
0 |
| 5 |
同相输入 |
2.9 |
10 |
NC |
0 |
| DP2910L集成块电压值 |
第二页 |
| TDA9116行场处理 |
| 引脚 |
符号 |
功能 |
电压 |
