海信电视DP2999系列实测电压数据
2017-05-16作者:zhangdongcun3162
| nDSP机心电压 |
| CPU |
M37281EKSP |
| 引脚 |
符号 |
功能 |
电压值 |
引脚 |
符号 |
功能 |
电压值 |
| 1 |
H SYNC |
字符行同步信号入 |
4 |
27 |
VCC |
5V供电 |
5 |
| 2 |
V SYNC |
字符场同步信号入 |
4.3 |
28 |
OSD1 |
字符振荡 |
4.7 |
| 3 |
NC |
空 |
未用 |
29 |
OSD2 |
字符振荡 |
4.7 |
| 4 |
NC |
空 |
未用 |
30 |
RESET |
CPU复位 |
5 |
| 5 |
H SYNC2 |
视频输出同步信号(未用) |
0.27 |
31 |
S-SWITCH |
S端子开关 |
5 |
| 6 |
VGA-S |
VGA同步识别信号(行同步) |
0.23 |
32 |
BU |
U波段控制 |
0 |
| 7 |
AFC |
AFC控制电压入 |
3 |
33 |
VT |
调谐电压 |
2.7 |
| 8 |
3410-RESET |
复位 |
5 |
34 |
BH |
H波段控制 |
0 |
| 9 |
KEY2 |
按键输入2 |
5 |
35 |
BL |
L波段控制 |
5 |
| 10 |
KEY1 |
按键输入1 |
5 |
36 |
SDA2 |
数据总线(存储器用) |
5 |
| 11 |
PWM |
输出PWM波(地磁校正) |
0.8 |
37 |
SDA1 |
数据总线 |
4.7 |
| 12 |
CON2 |
图象叠加控制(ITV) |
未用 |
38 |
SCL2 |
时钟总线(存储器用) |
5 |
| 13 |
BASS |
重低音开关 |
5 |
39 |
SCL1 |
时钟总线 |
4.7 |
| 14 |
CON1 |
网络模块复位电平 |
0 |
40 |
BLK2 |
字符消隐(半透明菜单) |
未用 |
| 15 |
REMOTE |
遥控接收 |
4.3 |
41 |
TEST |
本机未用 |
5 |
| 16 |
NC |
空 |
未用 |
42 |
MUTE |
静音控制 |
0 |
| 17 |
NC |
空 |
未用 |
43 |
POWER |
遥控电源开关 |
5 |
| 18 |
VCC |
5V供电 |
5 |
44 |
PAL/NTSC |
制式转换 |
0 |
| 19 |
NC |
空 |
未用 |
45 |
D/K |
D/K伴音制式控制 |
0.22 |
| 20 |
NC |
空 |
未用 |
46 |
I |
I伴音控制 |
5 |
| 21 |
NC |
空 |
未用 |
47 |
B/G |
B/G伴音控制 |
5 |
| 22 |
NC |
空 |
未用 |
48 |
IC/RESET |
解码板复位 |
4 |
| 23 |
VSS |
地 |
0 |
49 |
BLK1 |
字符消隐 |
0.02 |
| 24 |
XIN |
CPU晶振入 |
2.2 |
50 |
B |
蓝字符输出 |
0.02 |
| 25 |
XOUT |
CPU晶振出 |
2 |
51 |
G |
绿字符输出 |
0.02 |
| 26 |
VSS |
地 |
0 |
52 |
R |
红字符输出 |
0.02 |
| 中放 |
TDA9808 |
| 引脚 |
符号 |
功能 |
电压值 |
引脚 |
符号 |
功能 |
电压值 |
| 1 |
Vi VIF1 |
图象中频输入 |
3.3 |
11 |
Vi FM |
第二伴音中频输入(滤波后) |
2.7 |
| 2 |
Vi VIF2 |
图象中频输入 |
3.3 |
12 |
TAGC |
高放AGC输出 |
2.3 |
| 3 |
TADJ |
高放AGC启控调节 |
0.7 |
13 |
AFC |
AFC输出 |
3.2 |
| 4 |
TPLL |
锁相环滤波 |
2.5 |
14 |
VC01 |
压控振荡 |
2.7 |
| 5 |
SAGC |
伴音中放AGC滤波 |
2.7 |
15 |
VC02 |
压控振荡 |
2.7 |
| 6 |
Vo |
