这种闪光灯是一种易损的电子光源器件,尤其是闪光灯管一旦遭意外撞击,极易引起损坏和报废。日常使用中若不注意保管和维护,闪光灯会产生各类异常故障,这里就几种常见的问题作一分析。
另一种情况可能是在灯内的振荡电路有故障,应先检查电路板上振荡管有无击穿,各电极之间是否存在短路,或者是管子的穿透电流过大引起电路停振。同时检查振荡管外围元件有无损坏。一旦确定振荡管损坏,一时又无同一型号新管更换,可用2SC1162型号三极管代换。
故障现象2:闪光灯充足电后,灯内有“吱吱”的振荡声,但充电指示灯不亮,闪光灯不能启动工作。分析检修:首先应排除灯内干电池容量不足的问题,因为如果灯内电池组电量偏低,也会产生振荡叫声,但闪光灯不能闪亮,这时应换为新电池试用。当然也应检查闪光灯的指示灯氖管是否烧毁,或者灯座接触是否良好。其次可拆下闪光灯外壳,重点检查二极管和充电电容是否损坏和漏电,测量电容时必须从电路板上拆下,并对电容进行短路放电后再测量,否则易造成误判。
如果以上元件均无故障,那么很可能升压变压器内部断线和短路。因为升压变压器其内部绕组线径很细,易出现线圈霉断和局部烧毁的可能。同时还应认真检查变压器绕组与引出线的焊接是否良好,有无虚焊脱焊问题。
故障现象3:闪光灯充电指示灯跳亮后,按下试验钮(即释放钮)后闪光灯不亮。分析检修:首先检查闪光灯释放钮接触是否良好、闪光灯管有无损坏。在一般情况下闪光灯若无撞击和碰跌灯管坏的可能性极小。接下来重点检查灯内触发变压器是否有断线或短路现象,检测时可用万用表电阻挡测试绕组阻值。在正常情况下,触发变压器的正常绕组电阻值应在22Ω~25Ω之间,若大于或小于这个数值应换上新的触发变压器。当然,若无同型号变压器更换时,也可以拆下原变压器用相同线径漆包线按原绕组圈数重新绕制绕好后浸绝缘清漆烘干即可。
故障现象4:闪光灯在日常工作时,有时能正常闪亮,但有时却不能闪亮。分析检修:此故障一般是闪光灯的卡口与相机卡座间接触不良所致,即卡口与卡座间旋钮未拧紧,卡口之间有油污杂质,或卡口、卡座处变形松动等,逐-检查加以排除。
另一种故障原因是闪光灯灯管衰老,从而引起在工作时停闪。灯管是否衰老可用万用表测量判断,具体操作方法如下:将万用表拨至电阻挡,一支表笔接触闪光灯一端的导电银膏圈,另一表笔碰触距离导电银膏圈点约2cm外的玻壳壁,正常灯管的电阻值在500Ω-3kΩ之间,若测量结果与标准值相差很大,则证明闪光灯管已衰老,必须换用新的同型号闪光灯。
