下图这个电路用以代替万用表中的9V叠层电池,电路稳定,但是需要单独的开关来控制,否则浪费电池。该升压转换电路中加有一级简单的三极管同相电压比较电路(电压比较器),输出稳定。L1是反馈绕组,L2是振荡线圈兼输出绕组,BG2为振荡功率输出管,BG1为工作过程功率调整管,BG3构成简单同相电压比较器电路,其b极接有基准稳压管D2,输出电压取样从BG3 e极输入(负压),与b极基准进行电压比较,比较结果用c极去控制BG1的导通程度(BG3通过隔离二级管D1对BG1 b极进行分流),进一步用BG1来改变BG2的导通工作状态,从而改变输出功率及输出电压大小,其中C1是电源退耦防低频自激振荡的电容,C2系输出滤波平滑电容,可使输出的直流更为纯正,以供Rx10k挡。
线圈匝数及阻容参数详见图1中标注,其中BG1、BG3宜选β≥200的任一种NPN型硅小功率三极管,如C945、9014等;BG2可选用C8550之类的PNP硅管,β>120就行,一般不推荐选用其他型号。C2容量不必过大,否则会使电路工作的启动电流过大而停振。R1(220kΩ)不宜太小,否则,静态工作电流大,效率低。
