用两只三极管构成的恒流源可驱动大功率
2018-10-03
作者:张达
5733
在照明灯具和电池充电器中都离不开恒流源电路。附图是用两只PNP晶体三极管和四个电阻组成的恒流源电路,通过选用大功率晶体三极管和散热片可以使恒流电流达到1A以上。
晶体管Tr1和电阻R1、R4、R2组成主电路.R2与R4串联后组成晶体管Tr1基极的上偏置电阻。当电源接通之后,由于在基极中有电流流动,Tr1中就会有集电极电流流过,发射极电流流过R1后在R1两端会产生电压降。当R1两端的电压降达到0.6V时,Tr2会随之导通,Tr2的集电极电流流经R2.对Tr1的基极电流形成分流.Tr1的基极电流会随之减小,集电极电流也随之减小。因此Tr2导通之后会对Tr1的基极电流产生限制作用,使电路的输出电流稳定于某一个电流值。恒流电流的大小由R1的电阻值和Tr2的Vbe决定,设Tr2的Vbe等于0.6V,电路的输出电流I可用I=Vbe/R1=0.6V/1Ω=0.6A来计算。
对于晶体三极管来说,Vbe的温度系数约为-1mV/℃,Vbe的数值会随温度的变化出现较大的变动,所以这种电路不能用于对恒流源精度要求很高的场合。
软启动和防冲击的恒流LED灯驱动电路
用NCP1014带PFC的离线8W LED反激式电源电
一款简单实用的LED灯驱动电路
一款超高亮度的手电筒电路
装饰时钟的LED夜灯电路
一款大功率LED恒流电路
自制最简单的电鱼机
自制简易可调直流稳压电源(电路图)
简易电焊机的制作方法(附图纸)
一款电击灭蚊灯电路与制作(图)
6种触摸开关电路原理图
两种可充电LED手电筒电路原理与维修
制作最简单延时电路(附图)
单硅后级电鱼机制作方法(图)
用微波炉变压器DIY点焊机(电路图)
