利用Motorola L2000手机具有的快捷、智能键和其他一些语音方面的功能和技巧,可实现快速拨号,缩短拨号时间。1.利用话机自动存储拨号功能。Motoro...
2006-08-11
买二手手机有两大忌,一是买到部东拼西凑的假货,零件和配备都不是原装货;二是手机虽然是原装,但却是旧货,用了一阵子就发现内伤严重,最后才知道被骗。所以为避免上述情形的发生,买二手手机时学几招识别术是必要的。&...
2006-08-11
也许是出于安全的考虑,几乎所有的手机都有“话机锁”这项设置。不过,对于一般的手机用户来说,这个选项又是十分危险的。就拿我来说,刚买回Motorola L2000手机,感觉好奇,就试着选了个“现在加锁”,结果...
2006-08-11
随着移动通信技术的不断发展,购买和使用手机的人也日益增多,但相当多的手机用户对如何正确使用手机和如何对手机进行维护检查尚不清楚。本文笔者归纳了一些有关手机使用和维护保养方面的知识,希望对手机用户能有所帮助。...
2006-08-11
二、手机的维护保养(1)使用手机时应避免摔撞,并注意将手机及其部件放在小孩触摸不到的地方。切勿让孩童随意玩弄,以免损坏手机。 ...
2006-08-11
手机常见问题的处理4、无法设定/取消“来电转接”或“限制通话”的处理先到接收信号较强的地区重新进行操作;再检查确认使用“来是转接”时“限制通话”是否被解除。&...
2006-08-11
四、手机的使用寿命在正常使用状况下,手机厂商设定的手机使用年限大约在5年以上,但手机长期在潮湿多雨的环境下使用,会影响手机的使用寿命。...
2006-08-11
“小灵通”无线市话(Personal access System)简称PAS,是一种新型的个人无线接入系统。它采用先进的微蜂窝技术,通过微蜂窝基站实现无线覆盖,将用户端(即无线市话手机)以无线的方式接入本地...
2006-08-11
大部分手机用户在使用中都会遇到很多故障,其实有许多手机“故障”并不要求专业技术人员+专业工具才能解决,大家看了以下的“教您一招”,也能轻松应付。现介绍包括爱立...
2006-08-11
6.摩托罗拉加强型寻呼机,机器不加电。故障检修1.检查逻辑板电路,测C022上无1.5V电压,查L021与C022之间连接焊点脱焊,重新补焊后故障排除。故障检修2.检查逻辑板电路,发现Y021内部失效,更换Y021后故障排除。故障检修3.检查逻辑板电路,...
2006-08-11
1.摩托罗拉加强型寻呼机,开机无任何反应。故障检修:检查低频振荡电路,发现C022引脚虚焊,重新补焊后故障排除。2.摩托罗拉加强型寻呼机,接收信号后按阅读键不显示。故障检修:检查微处理器电路,发现U0258脚与地电位不通,原因是导电橡胶及印刷电路板上有灰...
2006-08-11
故障现象 一台788型远程无绳电话,外线打入时,手机能振铃,但手机翻盖后却不能上线(摘机),导致外线接不进来。当手机打外线时,同样由于主机不摘机而打不出去。这...
2006-08-11
1.不能采用镍氢电池充电器,否则会出现充不满,使用时间短的情况。 2.应使用与锂电池相匹配的充电器,充电效果最佳。 3.不能采用无恒压控制的充电器,否则会因过充而损伤电池,影响电池使用寿命。 4.不要使用冒牌伪劣的充电器。 5.锂电池充满后,其电压应在8...
2006-08-11
1、请尽量使用原配充电器或声誉好的品牌的充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。 2、电池新购买或长时间未使用,使用前先将电池冲足。电池第一次充电时,充电时间应不少于16个小时,但不要超过24小时。 3、充电时,尽量选择慢充充电,少用快充方...
2006-08-11
