7、诺基亚3310进水机清洗后打电话正常,但关机不能充电,开机可以充电,充电头拉下来之后,还是显示充电,充电条一直在动,请问这是何故?答:这个总是出来肯定是你没有处于是干净所致。检查充电检测电路。 8、诺基亚8210不开机,经维修后可以开机,但无信号,换...
2006-08-11
10、三星800换CPU后发射掉信号答:三星800换CPU以后应是无发射造成无网络,至于发射掉信号,那不是CPU的问题。可能是你换CPU时损坏了32.768KHz所致。该晶体坏可造成信号场强一稳定。11、三星600、N188等三星手机装新SIM卡不识卡,...
2006-08-11
7、一台摩托罗拉V60进水处理后可以开机,但出现无信号,电压调4。2V左右手机出信号,发射、接收正常。用电池供电无信号,同是还出现无效电池字样。怎样修?&nb...
2006-08-11
手机辐射一直是人们关心的话题,特别是那些工作在白领阶层的人们,他们使用的手机的频率远远高于其他人群。电信传输研究所(中国泰尔实验室)是我国检测电信产品传输质量...
2006-08-11
13、三星N188拨电话出现“请稍等”,重写软件后造成死机,该怎么办?答:重写软件或检查码片的供电。14、小灵通三星N105的显示屏能否与N188和三星600屏通用互换?答:NO,不能。15、三星A100前板故障引起不开机,有无相关资料?答:前板造成不开...
2006-08-11
13、基亚3310发射电流过大,换功放后没变化,测功率控制有偏高现象,换控制IC、电流还是大,请问什么地方可以引起这种现象? ...
2006-08-11
10、《手机BP机维修》月刊2002年5月刊中讲到“V998听筒小声解决一法”这一问题:“在显示排座上方两个电阻拆下,用锡短路即可”,不知是哪两粒电阻,望能详...
2006-08-11
英国《星期日泰晤士报》发表的一份研究报告提醒人们,孩子用手机更易受手机辐射。 这项研究的负责人说,研究结果显示,孩子在使用手机时大脑中吸收的辐射比成年人要...
2006-08-11
1、据笔者观察,在手机所有的故障中,不能正确开机或者不能入网可能是最常见的一种现象了。引起这种现象的原因是多方面的,例如可能是由于操作不当或者手机本身的质量问...
2006-08-11
9、如果在检查手机故障,确认手机的接受部分有问题时,我们也应该按照它工作时的逻辑关系来进行排查,也就是先检查扬声器是否正常,接着检查低频功放部分工作是否正常,...
2006-08-11
13、摩托罗拉V998手机,换上新壳后,不能打电话,拆下后南,夹电源能析,无奈只好重装原来旧后壳,一切正常。另外,一台同样故障,后来拆下振动器后,一切正常。&...
2006-08-11
16、有一台摩托罗拉B8088手机客户送来时,无显示砂,换排线后用联通卡打电话正常,再换移动卡,信号只有2~3格,打通电话后信号立即消失,写过软件,还是没有解...
2006-08-11
波导SC系列彩屏手机的隐藏功能是测试电池电压.彩屏.振动.和序列号等,进入方法是先按一下菜单\"MENU\"键,等出现电话本菜单后,再按\"*\"号键,进入后按上下和确认选择所要的设置功能。 深圳科技园 胥兴 xux...
2006-08-11
摩托罗拉: 摩托罗拉T2688.T191.19980722 T2688/2988/988d没有中文:*#0000# OK(插卡) 摩托罗拉所有机锁:按MENU+5+1/2 摩托罗拉T2688 *#0086# 设为中文(不插卡) *#0000# 回中文,(...
2006-08-11
