故障代码
故障类型
故障形成条件
故障原因
机器动作或状态
E5
电机故障
洗涤电机控制可控硅击穿,电机可控硅检测失败,电机继电器烧坏(触点一直闭合)
电机异常
程序闭锁,同时排水到一水位后停止排水,然后解锁。只有故障解除后,才能重新开机
E6
洗涤程序期间加热不够
加热超时(加热10分钟后温度上升不到2℃,即△T <2℃)
接线或主板故障
跳过加热阶段
NTC故障(断路或安装不到位)
跳过加热阶段
加热器故障
接线或主板故障
E7
整个程序期间过热
M03、M04系列:NTC温度超过88℃且持续5分钟,或者加热开始1分钟内温度变化超过7℃
NTC故障(短路)
跳过加热阶段
控制加热器的继电器失效
进入安全排水程序
接线或主板故障
程序停止
E8
泡沫过多
当主洗程序结束后,洗衣机通过水位开关检测泡沫浓度,经过5次检测后,决定是否增加一次漂洗
在脱水阶段,水位开关仍未断开
E10
电机热保护
电机热保护动作
电机过热
待电机自然冷却后重新开机
E10
没有测速信号
在3s内没有测速信号
电机线脱落或接触不良
电机或主板故障
E9
通讯故障
显示板与驱动板不能正常通讯
相关连接线路脱落或接触不良
程序暂停
