L-----A 手动衣量选择代码,海尔洗衣机维修,衣物基本满筒时选择 HTD68、BS68Z
ASAFE ON 启动键盘锁功能 HTD、BS68、
SFE OFF 取消键盘锁功能 HTD、BS68、
END 表示程序结束
| 故障代码 | 故障信息 | 相关型号 | 处理措施 |
| Err1 | 门锁异常 | HTD、BS68、HDY、D08A、D08、D09、BS58、S06A、60-HT、BS08 | 重新关好机门,检查机门 |
| Err2 | 排水故障 | HTD、BS68、HDY、D09、D08、D08A、BS58、60-HT、BS08 | 清理过滤器检查排水泵 |
| Err2 | 进水超时 | S06A | 水阀没有打开或水压过低 |
| Err3 | 温度传感器故障 | HTD、BS68、HDY、D09、D08、D08A、BS58、60-HT、BS08 | 联系检修 |
| Err3 | 排水超时报警 | S06A | 排水不畅检查排水泵或排水管 |
| Err4 | 加热故障 | HTD、BS68、BS58、D09、D08、S06A、60-HT、BS08 | 请加查加热管线路是否接触不良或联系检修 |
| Err4 | 8分钟为达到水位 | HDY、 | 水龙头未打开、水压过低、虹吸。按启动键继续运行 |
| Err5 | 8分钟为达到水位 | D08A、D09、D08、BS08 | |
| Err5 | 给(进)水异常 | HTD、BS68、HDY、BS58、60-HT | 水压过低,或停水。 |
| Err5 | 电机运转异常 | S06A | 电机保护报警 |
| Err6 | 烘干加热管异常 | HTD68、 | 联系检修 |
| Err6 | 加热超温报警 | S06A | 水加热温度过高保护" |
| Err7 | 温度传感器异常 | S06A | E7NTC异常保护- |
| Err7 | 电机故障 | HTD、BS68、HDY、BS58、D09、D08、60-HT、BS08 | 联系检修 |
| FErr、Err6 | 电机故障 | BS68、HDY、D08A/BS58、D08、60-HT | 联系检修 |
| Err8 | 超水位保护(进排水故障) | HTD、BS68、D08A、BS58、D09、D08、S06A、60-HT、BS08 | 联系检修 |
| Err9 | 超水位保护(但洗涤水位未检测到) | D08A、BS58、D08 | 联系检修 |
| Err9 | 烘干温度传感器故障 | HTD68、 | 联系检修 |
| Err10 | 水位传感器故障 | HTD68、 | 联系检修 |
| Err11 | 称重传感器故障 | HTD68、 | 联系检修 |
| Err12 | 烘干水位异常 | HTD68、 | 联系检修 |
| Err13 | 启动后机门异常 | HTD68、 | 洗衣机启动后机门没有关好 |
| EErr14 | 甩干分布不平衡 | HTD68、 | 请将筒内衣物抖散 |
