| 故障显示 | 脱水灯闪烁 | 浸泡、洗涤、漂洗、脱水灯闪烁,其余灯灭 | 工作中的过程灯闪烁 | 设定中的程序灯与工作中的过程灯闪烁 | 高、中、低、少水位灯闪烁,其余灯灭 | 高、少水位灯闪烁 | 所有灯闪烁 |
| 故障原因 | 预约运行时开盖 | 排水5分钟后,仍不到水位 | 脱水状态时上盖处于开盖状态 | 脱水不平衡报警 | 注水或补进水20分钟仍不到设定水位 | 水位传感器异常 | 断电失败 |
| 故障解除 | 关上上盖,解除报警 | 打开上盖,按说明书中“异常现象及处置方法”中“不排水”项检修,然后关上上盖 | 关上上盖,解除报警 | 打开上盖,摆平桶中衣物,然后关上上盖 | 打开上盖,按说明书中“异常现象及处置方法”中“不进水”项检修,然后关上上盖 | 人工断电,报修 | 关上上盖,解除报警 |
