美的C21-SK2101电磁炉不能检小锅且不能加热(图)
2017-05-16
作者:SU123456
24461
故障现象:一台美的C21-SK2101电磁炉,只能检测大锅,不能检测到小锅,且不能加热。主板为TM-SI-01A-B。
检修过程:此电磁炉是昨天顾客下午送来的,当初故障是报警不加热,经仔细排查,同步电路 R4 (820K) 增大至 (940K),将其更换后出现大锅能加热但小锅不能正常加热奇怪现象.再次排查也没发现有其它元件异常,对CPU引脚关键电压测量也没发现什么异常。将R3 (240K) 改成(300K)后,小锅不能正常加热故障消失,连续烧开两壷水电流稳定,电磁炉加热正常。
(补充;R3是 同步取样电路中一个取样电阻.阻值为240K)
基础知识:电磁内部构造图文解说(图)
个人经验:千泽电磁炉通电无反应故障的检修
美的C19-SH1980电磁炉开机放锅不加热不间断检锅
新手必学:微波炉上磁控管维修操作指引
个人总结:电磁炉开关电源不通电维修方法(图)
维修之前准备:电磁炉常用配件表
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
