格兰仕WD900SL23-2微波炉行正常,但炉腔食物不热
2017-05-16
2743
根据故障现象分析,故障部位应在高压电路。断电后开盖检查各部件插接头正常,测量高压保险管两端接线头不通,撬开高压保险管塑料盒,检测高压保险管已开路。检查磁控管、高压变压器、高压电容、高压二极管等部件未见异常。换上新的5kV/0.75A高压保险管,复原高压保险塑料盒,扎好并固定于机壳原位,装上微波炉外壳(一定要装上外壳,以防开机微波伤人)试机,故障排除。
格兰仕WD900SL23-2微波炉运行正常,但烧烤食物
格兰仕W750BS微波炉,炉门关上锁不稳
格兰仕WD850SL20-2微波炉煮不熟食物,炉灯也时
小鸭XQG50-808洗衣机电路分析及检修(图)
前锋QF-24B型全自动燃气热水器原理与检修(图)
智能型微电子红外感应水嘴(图)
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
