一、联合陶瓷钢厚膜电路发热片
其基板是将高级、轻薄的钢片拉伸展平,在双面涂敷一层珐琅,再在840℃高温下,将其永久熔凝在钢片表面,冷却后再在表面涂敷一层陶瓷绝缘层,在800℃高温下将其熔凝,冷却后按相应尺寸进行裁剪、包装,制成基板。基板制成后,再采用最新印刷技术,将电阻线路直接永久地印制在成形的陶瓷钢片表面,并以导电性能优良的纯银电极糊固定电路接合点,再以高温将陶瓷烧熔覆盖在表面形成保护层,制成联合陶瓷钢厚膜电路发热片。右下图是其剖面图。电热片制成后,再经过3秒1000V交流高压测试(电路与钢板之间)、电路的电阻控制测试、15公斤拉伸测试(与固定点垂直)、7秒300V测试(只针对电路)和人工目测几道检验程序后,将其安装在造型各异的网状金属罩壳内,配以相关温控器、挡位开关、温控开关等等,即可组成陶瓷钢电暖器。
陶瓷钢厚膜电路发热片是目前世界上最薄的加热元件,它表面光洁无孔,抗磨损和耐腐蚀性优越,抗冲击能力极强,可抵御因温度骤变引起的热冲击,防酸、碱及各类溶剂侵蚀,抗紫外线渗透,是一种科学、先进、经久耐用的新型电热元件。
二、陶瓷钢电暖器的发热机理
陶瓷钢电暖器靠辐射和对流来传导热量。
1.辐射
冬天,人们习惯于置身于阳光之下,我们所感受到的舒适温暖,实际上来自于太阳的红外线光波所产生的热辐射。陶瓷钢电暖器正是利用这一原理对空间进行加热的。陶瓷钢电热片所发出的热辐射位于不可见光低温区,它的表面温度按设计控制在300℃以下,波长为3~5微米之间。这样做的目的有二:一是安全,它根除了纸、布等一碰就燃的危险性,减弱了可见光电暖器对家具等物品的变色危害;二是在这个波长范围内的热传导最令人感到舒适,不会产生其他电暖器(如远红外)的那种烧灼感。
辐射导热虽然升温不够快,但最大的优点是节能,不管室温多低,只要开机并位于电暖器辐射区域内,就可以感觉到温暖。所以,陶瓷钢电暖气比较适合于长时间供暖使用。
2. 对流
整个室内温升的提高主要靠对流。陶瓷钢电暖器的底部和顶部均开有孔,冷空气从底部小孔流入,通过表面温度高达200℃~300℃的电热板加热后,从顶部小孔上升流出,不断循环,逐渐提升室内温度。联合陶瓷钢电暖器一般可挂壁、台面两用,但从辐射和对流原理来讲,以底部离地面1.2米左右挂壁使用为最佳,因为这时辐射面刚好对准人体的上半身,而1.2米的底部空间对冷、热空气的对流循环十分有利。
三、选购
1.外观检查
陶瓷钢电暖器一般采用薄形结构设计,前而为网罩,摔、碰等均有可能造成网罩凹瘪,很难复原,虽不影响加热功能,但影响美观。
2.通电检查
插好电源后,将电暖器开关拨至1挡或2挡,将温控开关旋钮先逆时针旋到底,再顺时针缓慢旋转,旋转过程中应注意,若听到“嗒”的一声响,表示电路已接通,再继续旋转至最大位置,等3~5秒钟后,将手放在电暖器正面,应能感觉到明显的热量;1分钟后,将温控开关旋钮逆时针缓慢旋转,听到“嗒”声响后,表示电路已断开,电暖器通断均正常。
3.电源线检查
因为电暖器功率大,连续使用时间较长,故对电源线的选择不可掉以轻心,所用电源线上必须要有明显的长城认证标志和2×1.0mm2(2插)、3×1.0mm2 (3插)以上的线径标识,电源插头上必须明确有10A 250V标注。
4.品牌选择
因电暖器功率大,用时长,所以应选择名优产品,千万不要掉进三无厂家的价格陷阱之中。
四、使用注意事项
⒈应按说明书要求操作和使用;要确保使用220V电源。误接电源,有可能造成印刷电阻线路超载烧断。
2.维修时,印刷电阻面不可朝下放置,也不可与其他硬物相磨,因印刷电阻线路一旦刮伤,无法修复,只能报废;同时,拆除发热板上的连线时,要注意不要硬掰连接电极片,若将其掰断,无法修复。
3.严禁将电源线搭在机身上,以防电源线被烘烤而破损。
4.严禁将衣物、棉被、尿布等物品搭在机身上烘烤,以防止因散热不良而烧毁印刷电阻线路,或烤焦衣服甚至于引发火灾。
珠海 罗平
