结构特点
全线路控温电热毯采用了全线路(在整根发热线上)温度监测。感温丝螺旋状缠绕在发热丝上,其间有一层可熔性绝缘介质。由于感温丝靠近发热丝,所以能较真实地感测到发热丝的发热状态。各项性能都优于多点分布式测温技术。即使温控因故失灵,使温度过高时,层间绝缘介质熔化,感温丝与发热丝在任一点接触,控温装置都将迅速关断输入电源,只有待电热毯故障排除后方能使用。
电气原理
为了避免电热毯在恒温状态时因通断频繁对电网的影响和可控硅承受阶跃电流的冲击,控制电路采用了同步脉冲电路,脉冲接近于交变电源的“0”电位,所以每次触发均为“过零触发”。负载在每次导通时工作在全功率状态,升温快。发热元件自身的质量小,所以热惯性小,恒温状态稳定。
电热毯的感温元件RS是正温度系数金属丝。控制电路工作时,在电源的每个正半波,A、B两点的电位将进行比较,当A点在方波的0电位时的电位比B点电位低时,脉冲电路输出脉冲,触发可控硅导通;反之,电路无脉冲输出。RW可随意调节B点电位的大小,从而改变电热毯的温升设定。当电热毯温升使RS的阻值增大后,A点电位大于B点电位,电路无脉冲输出,电热毯停止加热。A点电位只要低于B点电位,脉冲电路就立刻输出脉冲,电热毯又开始加热,于是达到电热毯恒温的目的。因电热毯是一种安全性要求很高的家用电器,所以电路增加了保护功能,以防止温度失控、元件故障、异常状态使用造成超温而引发事故。
成都 梁冰
