飞科FS-90t电动剃须刀电路原理图见图1。
引起本故障的原因是:(1)R1、VD1开路失效或C1漏电,无法形成250V直流电压;(2)启动及反馈电路中R2开焊、C2漏电或反馈线圈L2开路;(3)高频振荡电路VT损坏,R3开路,VD2不良,C3损坏或L1绕组断路。根据检修经验,用万 用表RX10k挡测市电输入电源插头两端电阻,正常的正、反向电阻分别为无穷大和20k-30k,实测正反向电阻均无穷大,说明电路存在开路故障。经检查V1烧坏,进一步检查反峰压吸收电容c3(220pF/2kV)一端脱焊,失去对振荡管VT的保护作用,造成VT损坏。用一只13003晶体管更换VT,焊好C3断点后,故障排除。
例2:电机时转时不转,有时断开S后再开出现不转情况,将S多开、关几次电机又能正常转动。
在使用日久的电动剃须刀中该故障较常发生,主要原因有:(1)某些元件脱焊接触不良或互。碰;印刷线路铜箔断裂或漏电,可进行直观检查。通常剃须刀容易受潮漏电,如发现线路板上有绿色铜锈等污物,可用酒精擦洗于净,再用200W白炽灯烘干便可;(2)开关S、电池GB或电源插头接触不良,及电源引线钮折将断;(3)电机的电刷磨损、弹力不足导致与整流子接触不良,可调整电刷压力及更换电刷;(4)整流子间隙被电刷磨下的导电碎屑短路或漏电,进行清洗便可。
