一、工作原理
本电路主要由六反相器MC1404069(用到其中四个反相器)和部分RC元件组成的振荡器电路、开关三极管NECB772和升压变压器T组成。
1.当K2-2处于“H”位置时,由于C3的容值较大,充电时间较长,使得B772的导通时间长,关断时间短,从而使次级线圈感应释放的脉动电压高,臭氧放电管放电能力加强,其辉光明亮,单位时间产生的O3量多,电离的空气量较多。同时小风扇电机M的供电电路由开关K2-1“H”端接通,电机得电转动,带动叶片将电离的空气从台灯前面的排气孔排出。
2.当K2-2处于“L”位置时,由于C4容值小、充电时间短,使得B772的导通时间短、关断的时间长,从而使次级线圈感应释放的脉动电压小,升压变压器T的次级线圈感应的脉动电压较低,臭氧放电管放电声变小、辉光变暗,单位时间电离空气的能力下降。同时,K2-1断开了风扇电机的供电电路,电机不转,此时绿色指示灯LED2亮,用来指示低效率状态。
二、灯光调光电路部分
S1为电位器开关,由电位器RP、电阻R1和电容C1组成充放电回路,由c1上的电压通过双向触发二极管DB来为双向呵控硅VS提供触发电压。接通开关S1,220V交流电源经R1、RP对C1进行充电,当C1两端电压上升到双向触发二极管DB的转折电压时,DB导通,然后VS也随之导通。调节电位器RP,可以改变电容C1的充电时间常数,来改变VS的导通角,使灯泡电压在大约100~220V之间变化,从而起列调节灯光的目的。
三、维修实例
1、灯光调光部分工作正常,氧吧功能完全失效。
拆开台灯外壳,观察电路板,发现变压器B的绝缘胶带有发热烧焦的痕迹,便怀疑此元件损坏。进一步观察其供电电路,发现电源开关K1只是控制了变压器B的输出端和桥式整流部分的通断,即使断开K1,只要市电插头插在插座上,变压器B就会一直通电,而实际上台灯插头是不拔下来的,时间一长,变压器就会由于发热损坼。拆下变压器检查,初、次级线圈都开路,用同规格的变压器更换后.故障排除。为了彻底消除故障的再次发生,将K1的控制移到变压器的初级线圈端即可。
