分析与检修:先检查微波炉中的各接插件、门开关及电路板均未发现异常。在故障出现时测炉内照明灯两端电压只有140V,测电脑板上U1(MW09701C—V2)的20、21脚无+5v电压。炉膛照明灯、转盘电机、散热风扇均受门开关和继电器RL1控制,而RL1是受u1的24脚的控制。当u1得不到+5v工作电压时,也就无法使RL1正常工作。+5V电压由Q1(H945)提供(局部电路见附图)。测Q1的集电极输入电压为25V(实测电路正常时带负载后的电压为19V),基极电压为5.2V,很明显Q1有问题。焊下Q1测量却是好的,但因故障本身就是时好时坏,所以将Q1要换后开机,测得Q1发射极+5V输出电压正常,微波炉工作正常。当用手摸Q1时发现管子很烫,该管是给U1等电路提供+5V电压的串联式稳压电路的调整管,其集电极与发射极之间的电压差为19V-5V=14V,若Q1的负载电流为20mA,其管子功耗为0.28W,电路中选用的H945功率只有0.25W,且未加散热器,很明显所选择的管子功率余量不足,导致管子因长期工作温度过高而损坏,造成上述故障。
检修时,可在H945管予上加套一个散热片,或选用C8050、2N5551等型号的管子来代换,以防止管子再次损坏;也可以用一只78L05三端稳压电路来直接代替Q1及其外围元件。
