一台美的MC-SP1915电磁炉,上电后按开/关键,整机不工作。从故障现象分析,应是电源供电或单片机损坏所致。打开外壳,用万用表测量滤波电容C5两端电压为305V,这说明主电源供电正常。接着测得滤波电容C31、C22两端电压均为0V,而正常电压分别为+18V和+5V,由此判断辅助电源电路有故障。
断电,测量U1的⑧脚对地电阻为0Ω,正常电阻约为130kΩ, 由此确认单片机电源端③脚对地短路。从废旧电磁炉上拆下同型号单片机换上,通电试机,故障排除。
