电容长期可靠地工作,它能承受的最大直流电压,就是电容的耐压,也叫做电容的直流工作电压。如果在交流电路中,要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。
表1是常用固定电容直流工作电压系列。有*的数值,只限电解电容用。
表1 常用固定电容的直流电压系列:
| 1.6 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 32* | 40 | 50 | 63 |
| 100 | 125* | 160 | 250 | 300* | 400 | 450* | 500 | 630 | 1000 |
由于电容两极之间的介质不是绝对的绝缘体,它的电阻不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻,或者叫做漏电电阻。漏电电阻越小,漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗,这种损耗不仅影响电容的寿命,而且会影响电路的工作。因此,漏电电阻越大越好
