概述:LA76930是日本三洋半导体出品的一款超级单片机芯,它内部集成中放解调、CPU 控制、色解码、行场扫描小信号处 理等等,使该机芯外围元件大为减少,性价比高。LA76930是当时国内最流行的具有I2C总线控制、高性能单片机之一。LA76930采用64引脚封装工艺。
一、LA76930功能和特性
1)高集成度主芯片与I2C 总线控制,使外围电路更加简化,调试方便;
2)由于采用功能扩展接口,在不改变主板情况下,通过增加功能板可以实现丽音、环绕声与BBE 功能;
3)由于采用亮度信号核化、黑电平延伸、噪声消除、灰度校正、R/B 增益与解调角可调等一系列措施, 使图像清晰度、透亮度彩色特性与伴音质量更加完美;
4)由于1行延迟、多制式伴音滤波器、陷波器与行振荡VCO 内藏,彩色多制式解码只用1个晶体,使价格 较高的元器件项数减少,机芯简化,成本降低;
5)14 bits PWM调谐电压输出;
6)全频道(VL、VH、UHF);
7)所有可选项通过软件来实现,选择结果存于E2PROM中,每次开机时调出;
8)可实现彩色制式:PAL、PAL(场频60Hz)、NTSC3.58、NTSC4.43、SECAM;
9)可实现伴音制式:6.5M、6.0M、5.5M、4.5M;
10)可选择蓝屏时显示工厂标志的功能;
11)可选择开关电源时,电视机是固定处于POWER OFF状态或是根据所记忆的关电源前的POWER状态, 实现相应状态;
12)可实现 S-VIDEO 的输入功能,并根据 S-VIDEO 输入线是否接入,自动选择实现普通 AV 状态或 S-VIDEO 状态;
13)本机功能键(节目号+/-,音量+/-,MENU,TV/AV,AUTO);
14)全功能遥控;
15)中、英文屏显;
16)自动数字AFT 控制功能;
17)对亮度、对比度、色度、锐度、色调、音量、高音、低音、平衡、重低音音量及重低音的开关的调节 均通过I2C 总线实现,用跳变键可对上述可控制量实现快速跳变(工厂专用)。对NICAM(丽音)、环绕声、BBE 和图文的控制也可通过I2C 总线实现;
18)单键图象效果控制(柔和、标准、艳丽、明亮、记忆、状态、工厂1和工厂2状态),其中工厂1和工厂2 状态只有在调试状态下才能调出;
19)时钟设定、定时开/关机、定时预约、定时提醒、睡眠关机;
20)POWER ON/OFF 功能,可对关电源前的POWER 状态实现记忆,当开电源后处于POWER OFF 状态, 可用本机键的节目号+/-实现开机
21)静音功能,无信号时自动静音,自动搜台时自动静音;
22)无信号时蓝屏的开关功能,无信号自动关机的开关功能,图像噪声自动抑制开关功能;
23)当处于NTSC 制时,则自动出现色调控制项和自动肤色校正控制项;
24)调试状态控制,调试状态下自动取消无信号蓝屏及无信号自动关机功能;
二、LA76930引脚功能
| 管脚 | 功能 | 电压 |
| 1 | 第二伴音中频输出 | 2.28 |
| 2 | 中放AGC滤波 | 2.63 |
| 3 | 第二伴音中频输入 | 3.09 |
| 4 | 调频滤波 | 2.65 |
| 5 | 调频解调后的音频输出 | 2.29 |
| 6 | 音频信号输出 | 2.35 |
| 7 | 第二伴音中频锁相环滤波 | 2.27 |
| 8 | 中放电源 | 4.93 |
| 9 | 外部音频输入 | 2.3 |
| 10 | ABL | 4.94 |
| 11 | RGB处理电源 | 7.52 |
| 12 | R基色输出 | 2.81 |
| 13 | G基色输出 | 2.73 |
| 14 | B基色输出 | 2.94 |
| 15 | AKB | 0.13 |
| 16 | 场锯齿波形成电容 | 3.43 |
| 17 | 场锯齿波输出 | 3.06 |
| 18 | 压控振荡基准电流设置 | 1.66 |
| 19 | 行电源 | 5.03 |
| 20 | 行AFC滤波 | 2.58 |
| 21 | 行激励 | 1.24 |
| 22 | 地 | 0 |
| 23 | X射线保护 | 0.13 |
| 24 | S端子识别 | 4.96 |
| 25 | DVD输入端子识别 | 4.97 |
| 26 | 遥控输入 | 5.01 |
| 27 | AV1 AV2选择 | 0.04 |
| 28 | 开/待机控制 | 2.5 |
| 29 | 调谐脉冲输出 | 0.01 |
| 30 | 伴音功放静噪 | 0.01 |
| 31 | SDA(接存储器) | 3.56 |
| 32 | SCL(接存储器) | 3.57 |
| 33 | 晶振输入 | 1.38 |
| 34 | 晶振输出 | 2.64 |
| 35 | 数字电源 | 4.97 |
| 36 | 波段控制I | 4.97 |
| 37 | 波段控制II | 0.03 |
| 38 | TV/AV选择控制 | 0.03 |
| 39 | 键盘输入 | 4.2 |
| 40 | 复位 | 3.94 |
| 41 | 锁相环滤波 | 3.42 |
| 42 | CPU地 | 0 |
| 43 | CCD电源 | 4.98 |
| 44 | 行逆程脉冲输入 | 1.38 |
| 45 | B基色输入 | 2.48 |
| 46 | G基色输入 | 2.48 |
| 47 | R基色输入 | 2.47 |
| 48 | 快速消隐脉冲输入 | 0 |
| 49 | DVD分量信号Cb输入 | 2.53 |
| 50 | 4.43晶振 | 2.73 |
| 51 | DVD分量信号Cb输入 | 2.53 |
| 52 | 视频输出(去AV) | 2.48 |
| 53 | 色压控振荡器APC滤波 | 3.39 |
| 54 | AV视频或S端子亮度输入 | 2.47 |
| 55 | 视频/彩色电源 | 4.83 |
| 56 | AV视频或S端子色度输入 | 2.68 |
| 57 | 黑电平延伸滤波 | 2.45 |
| 58 | 中放APC滤波 | 2.53 |
| 59 | 中放AFT滤波 | 2.52 |
| 60 | 中放全电视信号输出 | 2.44 |
| 61 | 高放AGC输出 | 3.43 |
| 62 | 中放地 | 0 |
| 63 | 图象中频输入 | 2.89 |
| 64 | 图象中频输入 | 2.89 |
