概述:MN181768(5N10 机芯)是一款微处理器,其具备OSD字符处理、X射线保护、伴音处理等功能。MN181768采用42引脚DIP封装工艺。
一、MN181768引脚功能与实测电压
| 脚号 | 电压/V | 正向电阻/KΩ | 反向电阻/KΩ | 引脚功能 |
| 1 | 0 | 11 | 20 | 遥控信号输入脚 |
| 2 | 2.2 | 11 | 14 | AFC信号输入脚 |
| 3-4 | 4.6 | 11 | 15 | 键控信号输入脚 |
| 5-6 | 4.8/0 | 12 | 17 | 内/外视频切换控制 |
| 7 | 0 | 12 | 12 | M/N切换控制脚 |
| 8-11 | 0 | 12 | 28 | 空 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 接地 |
| 13 | 2.4 | 12 | 19 | 同步识别 |
| 14 | 0.2 | 10 | 18 | 音量 |
| 15 | 0 | 10 | 11 | 低音 |
| 16 | 0 | 10 | 11 | 高音 |
| 17 | 0 | 10 | 11 | 均衡 |
| 18 | 0 | 10 | 11 | 超出低音 |
| 19 | 0 | 12 | 18 | 3.58/4.43 |
| 20 | 0 | 12 | 16 | X射线保护脚 |
| 21 | 4.6 | 12 | 12 | 待机控制脚 |
| 22 | 4.8 | 12 | 15 | 波段控制脚/L段 |
| 23 | 0 | 12 | 20 | 波段控制脚/H段 |
| 24 | 0 | 12 | 20 | 波段控制脚/U段 |
| 25 | 0 | 12 | 19 | 静音控制脚 |
| 26 | 0 | 10 | 10 | 欧洲标准输入脚 |
| 27 | 4.1 | 9 | 13 | 行同步信号输入 |
| 28 | 4.8 | 12 | 20 | S端子控制开关 |
| 29 | 0.4 | 12 | 12 | 字符消隐信号输出 |
| 30 | 0.1 | 11 | 11 | 字符蓝色信号输出 |
| 31 | 0.1 | 11 | 11 | 字符绿色信号输出 |
| 32 | 0.1 | 11 | 11 | 字符红色信号输出 |
| 33 | 1 | 12 | 17 | VT调谐电压输出脚 |
| 34 | 4.8 | 9 | 10 | 复位端 |
| 35 | 4.4 | 10 | 20 | 场同步信号输入 |
| 36 | 4.8 | 10 | 12 | 功能设置脚 |
| 37 | 0.8 | 8 | 14 | I2C数据线 |
| 38 | 4.2 | 7 | 11 | I2C时钟线 |
| 39 | 4.8 | 6 | 10 | 供电脚 |
| 40 | 1.4 | 12 | 28 | 外接12M晶振 |
| 41 | 2.2 | 12 | 24 | 外接12M晶振 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 接地脚 |
