概述:SAA4998H主要用于图像的运动检测及运动补偿,并与SAA49479H连接使用,实现逐行功能。从SAA4979H的扩展口输出的16BitYUV隔行信号从41~47、53~62脚送入SAA4998H,首先经过数字动态降噪电路、进入行存储器,分别存入A(奇数场)及B场(偶数场)的行数据,将A场及B场相邻行信号进行比较、运算,求出运动矢量,将运算结果分别存入内置的A场存储器FM1及B场存储器FM2,得到新的A1场和B1场信号,再按A、A1、B、B1的场顺序,逐行输出扫描信号。16Bit YUV逐行信号经过V-PEAKING(图像增强)之后,从68、69、71~76、78~81、88、89、92、93脚输出,再送回SAA4979H。 在TCL **机型上测定
引脚 |
符号 |
类型 |
功能说明 |
1 |
YG5/DPIP5 |
Output/input |
PIP模式关:总线G亮度输出5位,PIP模式开:PIP数据输入5位 |
2 |
YG4/DPIP4 |
Output/input |
PIP模式关:总线G亮度输出4位,PIP模式开:PIP数据输入4位 |
3 |
VDDE |
supply |
供电电压(3.3V) |
4 |
VSSE |
Ground |
接地 |
5 |
YG3/DPIP3 |
Output/input |
PIP模式关:总线G亮度输出3位,PIP模式开:PIP数据输入3位 |
6 |
YG2/DPIP2 |
Output/input |
PIP模式关:总线G亮度输出2位,PIP模式开:PIP数据输入2位 |
7 |
YG1/DPIP1 |
Output/input |
PIP模式关:总线G亮度输出1位,PIP模式开:PIP数据输入1位 |
8 |
YG0/DPIP0 |
Output/input |
PIP模式关:总线G亮度输出0位,PIP模式开:PIP数据输入0位 |
9 |
UVG7/QPIP7 |
Output/input |
PIP模式关:总线G色度输出7位,PIP模式开:PIP数据输出7位 |
10 |
UVG6/QPIP6 |
Output/input |
PIP模式关:总线G色度输出6位,PIP模式开:PIP数据输出6位 |
11 |
UVG5/QPIP5 |
Output/input |
PIP模式关:总线G色度输出5位,PIP模式开:PIP数据输出5位 |
12 |
UVG4/QPIP4 |
Output/input |
PIP模式关:总线G色度输出4位,PIP模式开:PIP数据输出4位 |
13 |
UVG3/QPIP3 |
Output/input |
PIP模式关:总线G色度输出3位,PIP模式开:PIP数据输出3位 |
14 |
n.C/LLC |
input |
空脚 |
15 |
VSSE |
ground |
接地 |
16 |
n.c/SWCKW |
input |
空脚 |
17 |
UVG2/QPIP2 |
Output/input |
PIP模式关:总线G色度输出2位,PIP模式开:PIP数据输出2位 |
18 |
UVG1/QPIP1 |
Output/input |
PIP模式关:总线G色度输出1位,PIP模式开:PIP数据输出1位 |
19 |
UVG0/QPIP0 |
Output/input |
PIP模式关:总线G色度输出0位,PIP模式开:PIP数据输出0位 |
20 |
n.c/RSTW2 |
input |
空脚 |
21 |
n.c/OIE2 |
input |
空脚 |
22 |
n.c/IE2 |
input |
空脚 |
23 |
VDDP |
Supply |
3.3V电源供电 |
24 |
n.c/WE2 |
Input |
空脚 |
25 |
ACV/RE2 |
Output/input |
PIP模式关:ACV,PIP模式开:读取PIP模式的数据 |
26 |
n.c/RSTR2 |
Input |
空脚 |
27 |
TRSTN |
Input |
边缘扫描测试:将输入信号复位,用内部上拉电阻 |
28 |
TMS |
Input |
边缘扫描测试:测试模式选择,用内部上拉电阻 |
29 |
TDI |
Input |
边缘扫描测试:测试输入信号,用内部上拉电阻 |
30 |
TDO |
Output |
边缘扫描测试:测试数据输出信号 |
31 |
TCK |
Input |
边缘扫描测试:扫描测试时钟信号输入,用内部上拉电阻 |
32 |
RST |
Input |
复位信号输入 |
33 |
SNRST |
Input |
总线复位,用内部上拉电阻 |
34 |
SNDA |
Output/input |
总线数据,用内部上拉电阻 |
35 |
VDDE |
Supply |
供电电压3.3V |
36 |
PIPON |
Input |
画中画模式增强模式输入 |
37 |
VSSM |
Ground |
接地 |
38 |
VDDM |
Supply |
供电电压1.8V |
39 |
VSSM |
Ground |
接地 |
40 |
VDDM |
Supply |
供电电压1.8V |
41 |
SNCL |
Input |
总线时钟,用内部上拉电阻 |
42 |
UVA0 |
Input |
总线A色度输入来自于存储器的0字节位 |
43 |
UVA1 |
Input |
总线A色度输入来自于存储器的1字节位 |
44 |
UVA2 |
其他推荐 |
