一、NV320P引脚功能与实测电压(在TCL型机上测定)
序号 |
符号 |
功能 |
序号 |
符号 |
功能 |
1 |
DQ |
存储接口 |
105 |
VQ |
输出数据VQ或RQ |
2 |
DQ |
存储接口 |
106 |
VQ |
输出数据VQ或RQ |
3 |
PVDD |
3.3V供电,用于缓冲输出 |
107 |
TEST4 |
测试端 |
4 |
DQ |
存储接口 |
108 |
PVSS |
缓冲输出地 |
5 |
DQ |
存储接口 |
109 |
DVQ |
有效数据输出 |
6 |
DQ |
存储接口 |
110 |
P60 |
PAL选择 |
7 |
PVSS |
缓冲输出地 |
111 |
OEQ |
YQ UQ和VQ输出使能 |
8 |
DQ |
存储接口 |
112 |
PVDD |
3.3V供电,用于缓冲输出 |
9 |
DQ |
存储接口 |
113 |
PLLFS |
选择外部PLL输出频率 |
10 |
DQ |
存储接口 |
114 |
TEST1 |
测试端 |
11 |
PVDD |
3.3V供电,用于缓冲输出 |
115 |
TEST3 |
测试端 |
12 |
DQ |
存储接口 |
116 |
TEST2 |
测试端 |
13 |
DQ |
存储接口 |
117 |
PVSS |
缓冲输出地 |
14 |
DQ |
存储接口 |
118 |
CSA |
2-WIRE控制总线配置地址 |
15 |
PVSS |
缓冲输出地 |
119 |
CSA |
2-WIRE控制总线配置地址 |
16 |
DQ |
存储接口 |
120 |
A |
存储地址 |
17 |
DQ |
存储接口 |
121 |
PVDD |
3.3V供电,于缓冲输出 |
18 |
DQ |
存储接口 |
122 |
A |
存储地址 |
19 |
PVDD |
3.3V供电,用于缓冲输出 |
123 |
A |
存储地址 |
20 |
DQ |
存储接口 |
124 |
A |
存储地址 |
21 |
DQM |
储存DQ屏蔽使能信号输出 |
125 |
A |
存储地址 |
22 |
CLK |
存储时钟输出 |
126 |
PVSS |
缓冲输出地 |
23 |
PVSS |
缓冲输出地 |
127 |
A |
存储地址 |
24 |
LLA |
参考时钟(13.5MHZ-6.75MHZ) |
128 |
CS |
存储片选择输出 |
25 |
VSS |
芯片内部地 |
129 |
RAS |
存储行地址脉冲输出 |
26 |
A |
存储地址 |
130 |
PVDD |
3.3V供电,用于缓冲输出 |
27 |
HRA |
PLL返回信号 |
131 |
VDD |
供电端,提供芯片内部 |
28 |
VDD |
芯片内部供电 |
132 |
XTAL0 |
外部晶体输出 |
29 |
A |
存储地址 |
133 |
XTAL1 |
外部晶体输入 |
30 |
A |
存储地址 |
134 |
VSS |
芯片内部地 |
31 |
PVDD |
提供给缓冲输出的3.3V电压 |
135 |
CAS |
存储列地址脉冲输出 |
32 |
A |
存储地址 |
136 |
WE |
存储写使能信号输出 |
33 |
A |
存储地址 |
137 |
DQM |
存储DQ屏蔽使能信号输出 |
34 |
SDA |
数据线 |
138 |
DQ |
存储数据 |
35 |
SCL |
时钟线 |
139 |
PVSS |
缓冲输出地 |
36 |
PVSS |
缓冲输出地 |
140 |
DQ |
存储数据 |
37 |
PCLK |
象素时钟输出 |
141 |
DQ |
存储数据 |
38 |
HSQ |
水平同步输出 |
142 |
DQ |
存储数据 |
39 |
HBQ |
水平消隐输出 |
143 |
DQ |
存储数据 |
40 |
PVDD |
3.3V供电,用于缓冲输出 |
144 |
PVDD |
3.3V供电,用于缓冲输出 |
41 |
VSQ |
垂直同步输出 |
145 |
DQ |
存储数据 |
42 |
VBQ |
垂直消隐输出 |
146 |
DQ |
存储数据 |
43 |
RADJ |
最大标称值调节电阻 |
147 |
DQ |
存储数据 |
44 |
PVSS |
缓冲输出地 |
148 |
PVSS |
缓冲输出地 |
45 |
YQ |
输出数据YQ[9:0]或GQ[9:0] |
149 |
DQ |
存储数据 |
46 |
YQ |
150 |
DQ |
存储数据 |
47 |
YQ |
151 |
DQ |
存储数据 |
48 |
PVDD |
3.3V电压,用于缓冲输出 |
152 |
DQ |
存储数据 |
49 |
YQ |
153 |
PVDD |
3.3V供电电压,用于缓冲输出 |
50 |
ADGVD |
数字地,用于DAC |
154 |
DQ |
存储数据 |
51 |
ADVDD |
数字供电电压,用于DAC |
155 |
DQ |
存储数据 |
52 |
YQ |
156 |
DQ |
存储数据 |
53 |
PVSS |
缓冲输出地 |
157 |
PVSS |
缓冲输出地 |
54 |
158 |
DQ |
存储数据 |
55 |
159 |
TEST5 |
测试端 |
56 |
YA |
模拟Y或G输信号 |
160 |
P3VDD |
PLL3模拟供电端3.3V |
57 |
YVDD |
3.3V模拟供电电压,用于Y/G通道 |
161 |
PSVDD |
PLL3模拟地 |
58 |
YGUD |
模拟地,用于Y/G通道 |
162 |
PVDD |
3.3V供电电压,用于缓冲输出 |
59 |
YQ |
输出数据YQ或GQ |
163 |
TEST8 |
测试端 |
60 |
YQ |
输出数据YQ或GQ |
164 |
TEST6 |
测试端 |
61 |
PVDD |
3.3V供电电压,用于缓冲输出 |
165 |
TEST7 |
测试端 |
62 |
166 |
PVSS |
缓冲输出地 |
63 |
UA |
模拟-(B-Y)或B输出信号 |
167 |
CLP0 |
嵌位控制信号输出 |
64 |
UVDD |
3.3V模拟供电,用于-(B-Y)或B通道 |
168 |
HREF0 |
水平参考信号输出 |
65 |
UGND |
模拟地,用于-(B-Y)或B通道 |
169 |
CLK0 |
13.5MHZ时钟输出,用于外部ADC |
66 |
YQ |
输出数据YQ或GQ |
170 |
PVDD |
3.3V供电电压,用于缓冲输出 |
67 |
YQ |
输出数据YQ或GQ |
171 |
Y |
输出数据Y |
68 |
COMP |
补偿端 |
172 |
Y |
输出数据Y |
69 |
UA |
模拟-(B-Y)或B输出信号 |
173 |
Y |
输出数据Y |
70 |
VVDD |
3.3V模拟供电,用于-(R-Y)或B通道 |
174 |
Y |
输出数据Y |
71 |
VGND |
模拟地,用于-(R-Y)/R通道 |
175 |
Y |
输出数据Y |
72 |
YQ |
输出数据YQ或GQ |
176 |
Y |
输出数据Y |
73 |
UQ |
输出数据UQ或BQ |
177 |
VSS |
芯片内部地 |
74 |
VREFOUT |
带隙参考电压输出 |
178 |
Y |
输出数据Y |
75 |
AGND |
模拟地 |
179 |
Y |
输出数据Y |
76 |
VREFIN |
参考电压输入 |
180 |
U |
输出数据U |
77 |
AGND |
3.3V模拟供电电压 |
181 |
U |
输出数据U |
78 |
VSS |
用于芯片内部地 |
182 |
VDD |
供电端,提供芯片内部 |
79 |
PVSS |
用于缓冲输出地 |
183 |
U |
输出数据U |
80 |
UQ |
输出数据UQ或BQ |
184 |
U |
输出数据U |
81 |
UQ |
输出数据UQ或BQ |
185 |
U |
输出数据U |
82 |
UQ |
输出数据UQ或BQ |
186 |
U |
输出数据U |
83 |
PVDD |
3.3V供电电压,用于缓冲输出 |
187 |
U |
输出数据U |
84 |
UQ |
输出数据 |
188 |
U |
输出数据U |
85 |
VDD |
供电脚,用于芯片内部 |
189 |
V |
输出数据V |
86 |
UQ |
输出数据 |
190 |
V |
输出数据V |
87 |
UQ |
输出数据 |
191 |
V |
输出数据V |
88 |
UQ |
输出数据 |
192 |
V |
输出数据V |
89 |
PVSS |
缓冲输出地 |
193 |
V |
输出数据V |
90 |
UQ |
输出数据UQ或BQ |
194 |
V |
输出数据V |
91 |
UQ |
输出数据UQ或BQ |
195 |
V |
输出数据V |
92 |
UQ |
输出数据UQ或BQ |
196 |
V |
输出数据V |
93 |
PVDD |
3.3V供电电压,用于缓冲输出 |
197 |
ODD |
奇帧标志 |
94 |
VQ |
输出数据VQ或RQ |
198 |
VS |
垂直同步输入 |
95 |
VQ |
输出数据VQ或RQ |
199 |
HS/CLP |
水平同步或嵌位输入 |
96 |
VQ |
输出数据VQ或RQ |
200 |
HREF |
水平参考输入信号 |
97 |
VQ |
输出数据VQ或RQ |
201 |
CREF |
参考时钟输入 |
98 |
PVSS |
缓冲输出地 |
202 |
LLC |
行锁时钟或采集PLL参考时钟 |
99 |
VQ |
输出数据VQ或RQ |
203 |
HRC |
水平参考输出 |
100 |
VQ |
输出数据VQ或RQ |
204 |
RESET |
复位输入 |
101 |
P1GVD |
PLL1模拟地 |
205 |
P2GND |
PLL2模拟地 |
102 |
P1VDD |
PLL1模拟供电脚3.3V |
206 |
P2VDD |
PLL2模拟供电端,3.3V |
103 |
VQ |
输出数据VQ或RQ |
207 |
PVSS |
缓冲输出地 |
104 |
PVDD |
3.3V供电,用于缓冲输出 |
208 |
DQ |
存储数据 |
