概述:MIC2550是一款新型单片通用串行总线决器集成电路,它完全符合通用串行总线(USB)的物理层规范。支持全速12Mb/s和低速1.5Mb/s的双电源电压操作。采用电源电压工作是MIC2550的一个重要特点。正是这一特点,保证了MIC2550能够使系统中的I/F和I/O信号具有各自独立的USB电源参考电压VBUS,从而保证了它们在低于2.5V的电压时仍可正常工作。这一特点还保证了系统接口可以方便地工作在它的中心电压上而无需增加缓冲逻辑,同时也减少了整个系统的操作电流。采用小型14脚TSSOP和16脚MLF封装工艺。
一、MIC2550功能和特性
* 符合通用串行总线(USB)规范1.1标准;
* 在低于2.5V的电压下仍可正常工作;
* 采用双电源电压操作;
* 支持全速12Mb/s和低速1.5Mb/s操作;
* 具有高低速率选择引脚,可进行速率选择中断;
* 功耗特别低。因而在与通用串行总线(USB)接口时,其所必需的悬浮电流很低;
* 采用小型14脚TSSOP封装。
二、MIC2550引脚功能
| 引脚号 | 引脚名称 | 功 能 说 明 |
| 1 | VIF | 系统接口电路电源电压输入端。用于确定系统接口信号到逻辑控制器的逻辑电压电平 |
| 2 | SPD | 速率使能控制输入端。该脚为高电平时,器件选择全速率操作;该脚为低电平时,器件选择低速率操作 |
| 3 | RCV | 系统接口接收数据端。系统所要接收的数据通过该脚从逻辑控制器传输到系统接口上 |
| 4 | VP | 信号输入/输出正极接入端。在系统接口信号连接到逻辑控制器时,如果OE#为逻辑1,则VP端信号为接收器的正向输出;如果OE#为逻辑0,则VP端信号为驱动器的正向输入 |
| 5 | VM | 信号输入/输出负极接入端。在系统接口信号连接到逻辑控制器时,如果OE#为逻辑1,则VM端信号为接收器的负向输出;如果OE#为逻辑0,则VM端信号为驱动器的负向输入 |
| 6,13 | NC | 不用端口,通常悬空 |
| 7 | GND | 接地端口 |
| 8 | SUS | 功耗控制选择端。该脚为高电平时将关闭内部电路以减小电路的电源电流消耗 |
| 9 | OE# | 输出使能输入端。用于激活来自于逻辑控制器的系统接口输入信号。该脚为低电平时可使发射器向总线发射数据;为高时,则使接收器从总线上接收数据 |
| 10 | D- | USB数据串负端 |
| 11 | D+ | USB数据串正端 |
| 12 | VTRM | 终止电源输出端。在3.3V速率时,该端应外接一个终止电阻到电源输出 |
| 14 | VBUS | USB电源电压输入端。用来为收发器提供电源 |
三、MIC2550方框图
