概述:IT2418采用5mm x 5mm QFN32工艺封装,可工作于2.8V~5.5V,正常模式下,功耗为400uA;省电模式下,功耗为100uA。IT2418内嵌高精度电容数字转换(CDC)模块,并结合专用DSP处理器,能在各种应用环境下准确识别人手指的触摸。芯片支持I2C总线和SPI总线,同时提供8位可扩展GPIO。感应判断结果可选择串口输出或GPIO输出。独特的CDC技术可以检测到电容变化,并把该变化量转换成数字信号。转换后的数字信号经过硬件低通和DSP处理,最后获得触摸感应判断。硬件滤波器可解决输入信号的抖动。集成特殊判断算法的DSP处理器能实时计算出每个感应通道的状态。感应判决算法具有自校准功能,能适应多种应用环境的变化。
IT2418具有特性8路感应通道,每路灵敏度可单独调节触摸响应时间:18~20ms@正常模式,120ms@省电模式电容检测范围:0~80pF,检测分辨率典型值为0.02pF,且分辨率可调工作电压范围为2.8V~5.5V感应输出接口:I2C/SPI/GPIO-与标准I2C兼容的2线总线协议-3/4线SPI总线-可扩展的GPIO,支持开漏输出模式支持中断输出,低有效内建振荡器、上电复位系统和高PSRR的LDO相邻感应通道抑制功能(ASS)支持两种背光模式:全背光和指示背光内嵌滑动判断算法,可输出滑动状态支持蜂鸣输出。
一、IT2418引脚功能
| 引脚 | 功能 | 备注 |
| 1 | 感应按键输入 | 音量- |
| 2 | 感应按键输入 | 频道+ |
| 3 | 感应按键输入 | 频道- |
| 6 | 外接电阻。用于调整按键灵敏度 | 外接电阻越大,灵敏度越高 |
| 7 | 感应按键输入 | 待机(本机没有用到) |
| 8 | 外接电容。该电容作为LDO 滤波电容,典型应用为1uF | |
| 9 | 接高电平 | |
| 10 | 掉电控制,高有效 | |
| 12 | 按键指示灯控制 | 低电平灯亮 |
| 13 | 控制频道+ | 低电平有效 |
| 14 | 控制音量- | 低电平有效 |
| 15 | 控制音量+ | 低电平有效 |
| 16 | 控制菜单 | 低电平有效 |
| 17 | 控制信源 | 低电平有效 |
| 19、20 | 接低电平 | |
| 21 | 供电脚 | 2.8V-5.5V可工作,典型应用为3.3V或5V,要求电源纹波小。 |
| 25 | 控制频道- | 低电平有效 |
| 26 | 控制待机 | 本机无待机键,外必须对地加47pF以上的电容 |
| 28 | 接高电平 | |
| 4、11、22、23、24、27 | 接低电平 | |
| 29 | 感应按键输入 | 近距离感应 |
| 30 | 感应按键输入 | 信源 |
| 31 | 感应按键输入 | 菜单 |
| 32 | 感应按键输入 | 音量+ |
