概述:WM8325采用8X8mm、0.85mm、81引脚QFN封装,
特点是带有4个可编程的直流-直流转换器,其中包含一个可以提供高达2.5A的转换器;它同时还集成了11个低压差线性稳压器(LDO),其中的4个用于以低噪音方式为灵敏的模拟子系统供电。其经过优化的QFN封装是为了改进热性能和减少寄生元件,同时确保能够采用低成本的4层印制电路板(PCB)来制造。这种封装允许在所有高电流路径上采用大型的PCB线径,以提升瞬态性能。所有这些特点以及它的低热阻率(24oC/W)、更低的电阻、以及改进过的直流-直流转换器结合在一起,能够确保WM8325在效率上和前一代PMIC的DC-DC 转换器对比时达到5%的提升(1A的情况下)。
WM8325还集成了一个片上稳压调节器,它能够为PMIC的各种持续通电功能提供能量,比如注册表和实时时钟,同样还能够提供独立备用电池的切换。一个12比特辅助模拟数字转换器支持用于内部和外部模拟采样的各种广泛的应用,比如电压检测和温度测量。它的可一次性编程(OTP)非易失性存储器能够提供一种非常灵活的解决方案,从而有助于缩短产品进入市场的时间。
它的晶体振荡器和内部RC振荡器都可以为独立系统的启动和处理器时钟产生所有的时钟信号,同时带有一个安全实时时钟(SRTC)和警报功能,能够从低耗能模式下唤醒系统。为了最大程度延长电池寿命,其超微细电流电源管理功能能够使WM8325子系统中的每项功能可以通过一个控制接口或者通过注册表和OTP配置的GPIO被独立地关闭
