概述:74HC/HCT4538双通道可再触发-再复位单触发多频振荡器。每个振荡器都有一个低电平有效的触发/再触发输入端(nA0),一个高电平有效的触发/再触发输入端(nA1),一个低电平有效的直接复位输入端(nRD),一个输出端(nQ)及其互补输出端(nQ),两个用于连接外部定时器件Ct及Rt的引脚(nCTC及nRCTC)。对应温度的脉宽变化为0.2%。“4538”可以通过输入脉冲的正边沿或负边沿来触发。输出脉冲的持续时间及准确性可以由外部定时器件Ct及Rt来决定。输出脉宽为0.7×Rt×Ct。线性设计技术确保可以准确控制输出脉冲的宽度。
在TCL **机型上测定
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
1 |
1CTC |
连接外部电容 |
0 |
9 |
2Q |
互补脉冲输出 |
5.2 |
2 |
1RCTC |
连接外部电阻/电容 |
5.2 |
10 |
2Q |
脉冲输出 |
0 |
3 |
1RD |
直接复位输入(低电平有效) |
5.2 |
11 |
2A0 |
触发输入端(由高至低,边沿触发) |
5.2 |
4 |
1A1 |
触发输入端(由低至高,边沿触发) |
0.1 |
12 |
2A1 |
触发输入端(由低至高,边沿触发) |
0 |
5,11 |
1A0 |
触发输入端(由高至低,边沿触发) |
5.2 |
13 |
2RD |
直接复位输入(低电平有效) |
5.2 |
6 |
1Q |
脉冲输出 |
0 |
14 |
2RCTC |
连接外部电阻/电容 |
5.2 |
7 |
1Q |
互补脉冲输出 |
5.2 |
15 |
2CTC |
连接外部电容 |
0 |
8 |
GND |
地(0V) |
0 |
16 |
VCC |
正供电电压 |
5.2 |
