  2. 彩电维修
  3. 长虹彩电维修
  • 维修长虹G2967A彩电因伴音功放块损坏导致三无故障时的注意事项
    除更换伴音功放块和Z889外,还须检查功放块输出脚的箝位二极管和声筒内扬声器焊接线是否靠得太近。...
       2007-05-29
  • 长虹NC-6机芯彩电维修电源时的注意事项
    必须用10K电阻将C810上存贮的电荷放掉再进行维修。当判定STR-S6709损坏后,请将D809、D815更换(注:即使测得是正常的也更换)。...
       2007-05-29
  • 长虹CH-10机芯彩电所用CPU代用的注意事项
    CH-10机芯所用CPU目前有四种,它们是CHT0808、CHT0818、CHT1201、CHT1202。CH0808和CH0818,这两种CPU只能使用8MHz的晶体;后两种采用6MHZ晶体。两晶体绝不能混用,否则出现"遥控不接收,本机按...
       2007-05-29
  • 长虹彩电CHT0807用CHT0819替换时的注意事项
    长虹彩电CHT0807用CHT0819替换时将D301断开即可。...
       2007-05-29
  • 长虹CN-5机芯彩电电源电感线圈L801的代用
    CN-5机芯电源电感线圈L801若无1uH的电感,可用2.2uH的替换。...
       2007-05-29
  • 长虹NC-5机芯彩电电源集成块TEA2261用BL8701代替时的注
    将电路中R810由原来的1.5K改为6.8K;R818由原来的680欧改为1.5k。...
       2007-05-29
  • 长虹NC-6机芯彩电屏幕下部出现锯齿状干扰
    原因是由于L442性能不良引起,请更换L442(TLN3063)解决。...
       2007-05-29
  • 长虹A6机芯彩电出现黑白图象显示正常,当色饱和度开大后,满屏绿色画面
    检查LA7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块LC89950。判定方法是:测量LA7688(1)脚电压,当电视机接收TV-PAL/NTSC制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6V间。当电视机工作AV-PAL/NTSC制时,此脚应为2.9-3....
       2007-05-29
  • 长虹A6机芯彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音
    可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115两端并接一只电容解决,参考值为0.01UF。...
       2007-05-29
  • 长虹A6机芯彩电TDA7496易损坏无伴音故障
    更换TDA7496后,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。...
       2007-05-29
  • 长虹R2918N彩电工作一段时间后就自动进入工厂模式MS状态
    经观察,用遥控器退出不了,关机后再开机仍是如题所叙。 这种机型CPU(36)脚一直接地就进入工厂模式MS,根据这一特点,检查CPU(36)脚外围,发现电容C207漏电,更换后恢复正常。...
       2007-05-29
  • 长虹C2588D彩电无伴音,图像正常
    开机检查,发现N601(TA8211AH),N661 TA8776N),N701(HEF4052)均被换过,将机器置于AV状态也声,利用该机的音频,视频输出端子,将音视频输到另一台机子上,图声正常,由此可得出N701,N703,NV01这一通道正常,试...
       2007-05-29
  • 长虹CN-5机芯彩电出现开机有图,随后出现水平亮线故障
    请检查AN5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7V时,(20)脚内接维修开关电路启动引起。...
       2007-05-29
  • 长虹A6机芯彩电多次损坏LA7688A
    可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为:CT-500V-100P。...
       2007-05-29
  • 长虹D2965A彩电工作中调台时容易自动关机,定着一个台不变,看几个
    鉴于自动关机的故障范围较广,于是先将自动开关连接线断开,再试机观察,在换台的过程,出现了黑屏,且无伴音,立即着手检查电路,测得+B电源正常,行扫描电路工作正常,CRT三枪截止了,调大加速极,屏上为干净光栅,看来类似TDA8362没有视频信号,测TD83...
       2007-05-29
  • 长虹D2523彩电,图象正常,伴音轻,开最大音量只有正常电视的一半响
    放影碟机伴音正常,说明伴音功放电路正常,故障范围应在伴音通道电路,检查N240(OM8361)(1)(5)(50)(6)(51)外围正常,试换一块OM8361,故障依旧,更换N201(HFE4052)也不凑效,最后把AV板连接线断开后,伴音恢复正常,|...
       2007-05-29
  • 长虹R2918D彩电字符变大
    字符变大,故障在字符振荡电路,该机字符显示时钟是在N001(CHT0503)内部将(31)(32)脚|12MHz晶振时钟分频得到,更换CPU和12MHZ晶振无效,检查行和|场定位脉冲也正常。因该机是总线控制,于是进入总线调整,方法是将存储器N002(2...
       2007-05-29
  • 长虹C2588K彩电,伴音正常,图象时有时无,光栅时亮时暗
    将NQA03断开后,图象正常,只是各种模拟量不可调,问题应该在模拟量控制电路,更换NQA03(UPD6336C),故障依旧,测NQA03(16)脚电压12V正常,(13)、(14)、(15)随着图象的消失,各脚电压均发生变化,(1)脚5V电压正常,(2...
       2007-05-29
  • 长虹D2962A彩电光栅闪烁,电源+B在100V左右摆动
    大多是偏转线圈插头旁边的一个电解电容C411--10UF/250V 无容量引起(维修时可将它去掉,再将电源+B输出上的电感L876有导线短路即可。...
       2007-05-29
  • 长虹D2962A彩电自动搜台不停
    该情况中周TC31157C坏的特别多,少数也有C021--100-3P和C060--103P坏。...
       2007-05-29
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 126
  • 127
  • 128
  • 138
  • 139
  • 下一页»
  • 1长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
  • 2经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
  • 3长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
  • 4长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
  • 5长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
  • 6长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
  • 7长虹LED55C2000I液晶电视开机背光一闪后黑屏故障维修
  • 8长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
  • 9长虹LT3212(L01)液晶电视机开关电源电路分析(多图)
