  2. 彩电维修
  3. 长虹彩电维修
  • 长虹H29D80彩电无伴音不,只有”乌...”声
    Z608{L6.5C}不良. 更换正常....
       2007-05-29
  • 长虹C3419PD彩电缺Y信号
    查为清晰度增强盒不良,短接1--3脚可应急排除故障。...
       2007-05-29
  • 长虹T2982彩电打开开关有电源指示,但不能开机
    检查二极管VD408(RU4Z)性能不良,更换正常。...
       2007-05-29
  • 长虹C2152(KV)彩电产生木纹干扰
    更换C562后正常。...
       2007-05-29
  • 长虹A6机芯彩电黑白图象显示正常,色饱和度开大后,出现满屏绿色画面
    主要检查LA7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块LC89950。判定方法是:测量LA7688(1)脚电压,当电视机接收TV-PAL/NTSC制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6V间。当电视机工作AV-PAL/NTSC制时,此脚应为2.9-...
       2007-05-29
  • 长虹彩电信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现
    可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115两端并接一只电容解决,参考值为0.01UF。...
       2007-05-29
  • 长虹HP系列背投彩电,电源“吱...”声,且干扰(1)频道的节目
    将R888/270K/1W改为470K/1W;在VC801 (2)(3)脚间并0.22UF/250V电容后正常。...
       2007-05-29
  • 长虹C3419PK彩电主电源115V只有100V,且随伴音大小而变
    检查是R868 270K/1W开路引起。更换后正常。...
       2007-05-29
  • 长虹C3419PD彩电待机正常,开机烧C4706调整管,伴有“吱”声
    400V/560UF电容不良。...
       2007-05-29
  • 长虹A6机芯彩电出现节目号1下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目
    将原装CPU换成CHT0408-5L21。CHT0408-5L21可代替CHT0405-5J77、CH0403-5H61。...
       2007-05-29
  • 长虹NC-6机芯彩电个别频道出现图扭曲
    将中主放组件内R123改为1K,C125改为0.1UF。...
       2007-05-29
  • 长虹CH-12机芯25K18、29K19、G2911彩电播放卡拉OK
    可采用在C523A"+"端与R501所接地端,并接两组二极管。每组二极管用三只2CK75D的二极管串联而成,其中一组二极管正端,接在C523A正端,负端接在R501接地处,另一组二极管负端接C523A正端,负端接R501接地。...
       2007-05-29
  • 长虹CH-10机芯彩电接收地方台节目时,出现瞬间黑屏,有时出现蓝背景
    可采用下面的两种方法试试。方法一是将CHT0808换成CHT0818或协调当地电视台调整信号,使信号调制度达到国家标准87.5%,并使视频信号同步头幅度达到信号幅度的30%。方法二是将R206阻值减小试试。...
       2007-05-29
  • 长虹CH-10机芯彩电开机一段时间后字符上下抖动
    (1)将V438A的BE极改为5MM挂针;(2)R120改为CL21X-50V-6800PF。...
       2007-05-29
  • 长虹CH-10机芯彩电出现多次损坏TDA6108,满屏回线
    A. 增加电阻RY04A(0.5W/470欧),断开CY01与CY02之间的印制线,RY04A装于CY01正端和CY02正端之间。B. 剪断XPY03第(1)脚的带线插头。C. VDY01A、VDY02A、VDY03A装配方法:三只二极管正端不变,三只二极管负端取下后和CY01正端接在一起...
       2007-05-29
  • 长虹CH-10机芯彩电开机一段时间后,屏幕上出现间隙性黑屏(闪动),
    将R061由原来的470欧改为100欧;W076由2CK75D改为挂针。...
       2007-05-29
  • 长虹CN-5机芯彩电开机有图像,随后出现水平亮线故障
    请检查AN5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7V时,(20)脚内的维修开关电路启动引起。...
       2007-05-29
  • 长虹彩电LA7688A经常损坏
    可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为 CT-500V-100P。...
       2007-05-29
  • 长虹NC-6机芯彩电在维修电源时的注意事项
    必须用10K电阻将C810上存贮的电荷放掉再进行维修。当判定STR-S6709损坏后,请将D809、D815更换(注:即使测得是正常的也更换)。...
       2007-05-29
  • 长虹G2966B彩电IIC总线数据调乱,VGA功能消失
    将OPT0调到81,OPT1调到87即可恢复VGA功能。...
       2007-05-29
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 125
  • 126
  • 127
  • 138
  • 139
  • 下一页»
  • 1长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
  • 2经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
  • 3长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
  • 4长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
  • 5长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
  • 6长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
  • 7长虹LED55C2000I液晶电视开机背光一闪后黑屏故障维修
  • 8长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
  • 9长虹LT3212(L01)液晶电视机开关电源电路分析(多图)
