  2. 彩电维修
  3. 长虹彩电维修
  • 长虹C2992彩电屏幕上只是一条水平亮线
    此现象大多是TDA3654/TDA3653坏(在电源正常情况下要将C313--100UF/35V换成100HF/50V ,必要时也可将VD318--RU2和电源C814--47UF/50F也同时换掉),也有R392--3.3M和视放板上R1...
       2007-05-29
  • 长虹C2992彩电图象偏色有时还带有回扫线
    该问题多数是视放板上IC--TDA6103虚焊引起。...
       2007-05-29
  • 长虹C2992彩电开机出现黑屏现象,但有伴音
    该问题多数是TDA6103(5)脚虚焊。...
       2007-05-29
  • 长虹TDA机芯彩电屏幕出现白回扫线
    检查视放板上电阻R1519--220K是否变大或开路。...
       2007-05-29
  • 长虹CN-7机芯无伴音故障检修思路
    该机心系列彩电采用的主声道伴音功放集成块型号为TA8211AH,下面以长虹T2981型彩电电路为例介绍该机心无伴音故障检修思路。   ⑴ 开启卡拉OK功能,试验卡拉OK时主伴音是否正常。若也无伴音,说明故障源位于由NB02(TA75558)组成的音频放大伴音处理电路、NB01(TA8776...
       2007-05-29
  • 长虹C2991彩电打开电源不能开机
    检查是否是电源中的C814--47UF/50V C820--4.7UF/50V失效,造成输出电压+B过高,而导致电源保护引起。...
       2007-05-29
  • 长虹D2962A彩电频频烧行管
    检查是否是行推动变压器虚焊所致。...
       2007-05-29
  • 长虹TDA机芯彩电亮度加大就出现水平亮线
    检查视放板上电阻R1519--220K是否变大或开路引起,...
       2007-05-29
  • 长虹PF3415彩电出现上磁现象(屏幕有色斑)
    将消磁控制的那个三级管换成A966即可。...
       2007-05-29
  • 长虹SF3498彩电接通电源后自动一开一关机
    原因电阻R894--270K损坏。...
       2007-05-29
  • 长虹H29D80彩电无伴音
    大多数情况是V632--A1015、TDA9859坏。请检查。...
       2007-05-29
  • 长虹H29D80彩电屏幕有回扫线
    一般是RY04坏(设计余量太小),少数也有TDA6108坏。(如果是单色回扫线,将VDY03A三个二极管更换,也不行。有可能显像管损坏)...
       2007-05-29
  • 长虹H29D80彩电有伴音但黑屏
    常见是OM8839(18)(22)外接瓷片电容漏电和V436及C461不量。当然如果是采用华飞显像管,开始时出现彩色变化,然后黑屏。那你就只有放弃了,因为CRT已报废。...
       2007-05-29
  • 长虹H29D80彩电二次不开机
    大多是8V电路和数据线出毛病,比较常见的是C861 C289C C051 C060 CK09等瓷片电容漏电,VD871性能不量(此二极管有时还会引起无规律自动关机),少数也有24C08 OM8839坏.(注意此机芯8V电路有两个,任意那个出...
       2007-05-29
  • 长虹H29D80彩电水平一条亮线
    大多是TDA8350坏同时烧R404-10欧。如果16V 45V供电电阻没烧大多是16V整流管VD437性能不量。少数也有OM8839坏。...
       2007-05-29
  • 长虹C1942彩电图像上部抖动,中间一条亮线,下部图像正常
    故障原因是场输出管Q402性能不良。...
       2007-05-29
  • 长虹C1742彩电图象水平一条亮线
    原因是保险电阻R805(5.1Ω/0.5 W)开路。建议:将R805换成1W电阻较好。...
       2007-05-29
  • 长虹CR53K彩电场抖动,调节场频电位器仅能使图象暂时稳定
    测AN5435的15脚供电电压正常,13脚电压在6V上下抖动。经查是该脚外接电容C404(3.3UF/16V)严重漏电。...
       2007-05-29
  • 长虹CR53A彩电不能开机,按总电源开关红灯亮,过一会绿灯也亮。按二
    CPU(M50436-560SP)⑨脚无开机电平输出。查CPU5V电源及复位电压正常,故障原因是CPU28、29脚对地电容漏电,更换后开关自如。...
       2007-05-29
  • 长虹51-Ⅲ彩电无光、无声,喇叭只是有“吱吱”声
    测115V只有20V左右,检查电源行逆程脉冲反馈电路的D808正反向电阻不正常,更换D808后故障排除。...
       2007-05-29
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 127
  • 128
  • 129
  • 138
  • 139
  • 下一页»
  • 1长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
  • 2经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
  • 3长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
  • 4长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
  • 5长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
  • 6长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
  • 7长虹LED55C2000I液晶电视开机背光一闪后黑屏故障维修
  • 8长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
  • 9长虹LT3212(L01)液晶电视机开关电源电路分析(多图)
