长虹彩电维修
长虹G3488二次不开机
2008-06-27
2067
故障分析与检修过程:二次不开机的原因主要有行部分及电源本身和CPU 控制部分。开机检测+B 电压及16V 、5V1 等都正常,用电阻检测行管及行部分没明显短路现像,现怀疑CPU 部分,检测CPU 总线电压发现时钟线、待机时0.45V 比正常4.3V 低,后断开该脚电压仍不正常,把此脚外围电容更换后故障排除。
长虹2588A PAL制式无彩色
长虹DP4388 二次不开机
长虹R3418T 场幅拉长且闪动
长虹PF2939个别台转换时伴音呜呜响,图像有偏移
长虹PF2955E 故障现象“声音特别小,而且有嘟嘟响
长虹PT4206再现接收TV/AV 及DVD 信号画面
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
