长虹彩电维修
长虹R3418T 场幅拉长且闪动
2017-05-16
2092
检修过程:根据经验总线干扰会引起此现象,断开TDA8859 的总线后故障依旧,说明此故障现象与总线控制无关,且总线未受电路干扰。将加速电压调低后,屏幕闪动减小,N302 、TDA8859 的1 脚是高压检测,接在ABL 电路上,怀疑是ABL 电路出故障,将加速电压调到正常测ABL 电压变化很大,而且有“杂杂”的响声,可能是加速极电位器打火引起,代换行输出T402BSC7A 后故障排除。
长虹H2151K 屏幕中间有十字形亮架闪动,且中间有一
长虹PF29D18 二次不开机,按开机键时指示灯无变化
长虹PF29D18 不开机,指示灯不亮
长虹DP4388 二次不开机
长虹2588A PAL制式无彩色
长虹G3488二次不开机
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
