长虹彩电维修
长虹PF2955E 故障现象“声音特别小,而且有嘟嘟响
2008-06-27
1705
故障分析与检修过程:根据现象判定此机故障应与伴音处理电路有关。测量集成块TDA8944J 供电均正常,测量集成块TA13432343 脚总线电压为6.5V(正常时低于4.2V),明显不正常,断开总线控制脚, 总线恢复正常,由此判定总线电压异常,因IC 内部电路出现12V 对总线脚漏电引起,更换IC 后,嘟嘟响声消失,故障排除。
长虹PF2939个别台转换时伴音呜呜响,图像有偏移
长虹G3488二次不开机
长虹2588A PAL制式无彩色
长虹PT4206再现接收TV/AV 及DVD 信号画面
长虹PT4206(B)(C)(H)系列产品在长时间工作
长虹CH-16 机芯SF2598 伴音小
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
