长虹彩电维修
长虹C2919PK型彩电,开机电源指示灯亮,二次开机仅听到继电器的吸合声,屏幕无光
2008-02-28
1926
开机电源指示灯亮,二次开机仅听到继电器的吸合声,屏幕无光,整机也无声。
分析检修:打开机壳,经测试+12V(-2)供电正常,于是顺着线路查主电源+16V电源的保险电阻ZP82已开路,将其更换后总线电压上升到 3.8V。但彩电仍无光,测各路行扫描电源均正常,显像管灯丝亮,三个阴极电压均为180V左右。根据这一现象,故障仍应在总线上,于是采用将总线各负载逐一断开的方法,当断开主高频头总线时,总线电压恢复正常,在检查主高频头供电正常的前提下,判断高频头损坏,更换一只同型号高频头故障排除。
长虹D2522A型彩电开机后无光无声,机内发出尖叫声
长虹HP4368背投彩电不开机
长虹HP5168背投彩电不能二次开机,连续烧坏行管
长虹D2526A彩电开机后屏幕出现蓝色背景
长虹CK53A彩电水平一条亮线
长虹PT4206(B)开机后指示灯亮,二次开机后灯能变
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
