长虹彩电维修
长虹HP4368背投彩电不开机
2008-02-28
1329
该故障一般是某元器件变质引起,而且多发生在电源板或扫描板。测电源板C810两端有380V电压,正常,查开关电源各路输出均为0V,但拔掉F802(250V/3.15A)后,指示灯变亮,各路输出电压正常。测XP805(+B)对地电阻为0Ω,说明+B端对地短路,这种情况多为行管损坏。该机采用双扫描电路,断开W034检查,发现V404(2SC55880)损坏,将其更换后故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
长虹HP5168背投彩电不能二次开机,连续烧坏行管
长虹C2192A无规律自动关机
长虹PF2583K无图无声只有蓝屏
长虹D2522A型彩电开机后无光无声,机内发出尖叫声
长虹C2919PK型彩电,开机电源指示灯亮,二次开机仅
长虹D2526A彩电开机后屏幕出现蓝色背景
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
