长虹彩电维修
长虹CK53A彩电水平一条亮线
2008-02-28
1624
长虹CK53A彩电(M11机芯):故障:水平一条亮线。此机场为26V供电,细管颈,测其供电正常但场对管D880的C极供电均为26V,已换过场对管,场输出电容,反馈电容,升压电容及场部分的电容及二极管,振荡块AN5435,偏转线圈,检查过可调电阻,故障依旧。代换到电容C409(10UF/16V)后图像场幅展开但上下叠边且场管发烫,代换到D407后故障排除。
长虹D2526A彩电开机后屏幕出现蓝色背景
长虹C2919PK型彩电,开机电源指示灯亮,二次开机仅
长虹D2522A型彩电开机后无光无声,机内发出尖叫声
长虹PT4206(B)开机后指示灯亮,二次开机后灯能变
长虹PT4206(C)等离子彩电开机后指示灯亮,二次开
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
