长虹PT4206(C)等离子彩电开机后指示灯亮,二次开机后灯能变化,但就是屏不亮
2008-02-26作者:1465
自检时发现LED8001、LED8002和LED8003均点亮,但逻辑板上的LED2000不亮。说明D5VL和D3V3可能有问题。测试D5VL和D3V3无电压,VA也无电压。测T-VPFC测试点电压为400V。在路检测电阻,发现F8003开路,Q8018、Q8016短路。目测到到VS的次级HIC8004上的BC8054(1KV/222)电容烧穿一个洞。说明是组件HIC8004上的BC8054不良造成VS负载加重使Q8016和Q8018损坏取下Q8016和Q8018后在路检测对称驱动三极管Q8019、Q8020、Q8021、Q8022。没发现问题。为防止装上的Q8016和Q8018再次损坏。决定连Q8019、Q8020、Q8021、Q8022一起代换。把上述损坏的元器件更换之后,故障排除。在后面的检修中。还碰到过由于HIC8004上的BC8052(1KV/222)烧个洞引起Q8016和Q8018损坏的。
