长虹彩电维修
长虹SF2111(F25)彩电本机按键和遥控按键所有的操作结果都显示为AV/TV切换
2008-02-03
1662
分析:故障应该在数据,或者CPU及其附属电路
检修过程:首先重新写数据故障依旧,代换CH04T1302故障依旧,后来从键扫描电路入手,再查发现是键扫描一条线路上的一只钳位二极管VD903(型号是1N4148)用数字表的200兆档测量已经严重漏电,更换后故障排除.
长虹D2522刚开始图声正常,几分钟后出现场上部伸长下
长虹H29K60刚开机能播放,几分钟后,便无图无声
长虹C2192彩电开机有吱,吱声,三无
CHD29155彩电(CHD-2)机芯看一段时间,场幅
长虹SF2583彩电,采用(CH-16)机芯有时候不开
长虹PF2939重复开关机
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
