长虹彩电维修
长虹PF2939重复开关机
2008-02-03
2193
现象:开机后显示兰屏开机画面后,自动关机,马上自动开机.....如此反复.
查+B145V正常.没有打火的现象.断开TDA9383的36脚(ETH)开机正常,顺藤摸瓜,查到R894(220K)开路.更换后正常
长虹SF2583彩电,采用(CH-16)机芯有时候不开
CHD29155彩电(CHD-2)机芯看一段时间,场幅
长虹SF2111(F25)彩电本机按键和遥控按键所有的
长虹29A18图像上部压缩,线性不良
长虹金锐系列PF2939二次开机后,保护自动关机
长虹H29D80二次不开机
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
