长虹H29K60刚开机能播放,几分钟后,便无图无声
2008-02-03作者:1463
处理过程:面对该故障机,我还真是一点心理准备也没有,但用户和家父感情深厚,修的了修不了也得修。拆开机器,和以往一样,先来个基本电压测试,无异常发现。想到本机要几分钟才不正常,干脆暂不关电烧一下。和用户摆了10分钟龙门阵后回来继续测相关电压,发现处理器数据脚电压不正常。 我的这个MF47型表先前测的是4V,现在只有3V了。看来,故障就在此处。考虑到此故障机的不能播放前声音不受控,是不是与数据线相挂的伴音处理块不正常呢?索性关电,将NJW1132A的数据输入脚用空针断开。开机测处理器数据电压,已上升到4V。热机15分钟后,还是在4V,说明确是NJW1132A的问题。换后,故障排除。此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
