长虹彩电维修
长虹CHD2983指示灯亮,二次不开机
2008-02-27
2448
上门检查发现,该机指示灯亮,二次开机之后机内有孜孜响声音。开壳检查。发现在待机时,电源电压为130V,二次开机之后,电压升到145V,行刚起振(有高压建立的声音)之后电源马上保护。同时,带待机时,电源IC散热片异常发热。 3 c0 |- S! j/ V3 A7 Q2 z6 v
之后测试电源电路,发现VD806正极电压为300V。负极为300V。正常时,正极为230-240V。负极在300V左右。不正常,检查发现改二极管一短路。之后还发现VD805。C811。都已经击穿,换新后,开机正常。
长虹2522A彩电三无故障
长虹C2588图象行场不同步
长虹C2169烧开关管
高频头坏也能造成不存台故障
长虹H2999BK二次不开机
长虹C2588Z有时能开机,有时三无
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
