长虹C2588图象行场不同步
2008-02-27作者:1827
维修一台C2588机器图象行场不同步,AV状态也是如此.查了TA7689 40脚至36脚同步分离电路都没有问题.有时候图象能勉强同步,但是总是扭曲.有点拉丝的感觉.有时候正常,有时图象有时暗一下后就行场不同步了,没有规律.怀疑是不是视频幅度不足?TA7698的40脚电压是9V左右.39脚视频信号输入电压是2.8V.好象比正常电压低一些,但是检查AV板上的电压,视频输出脚有一点低,(对照图纸).因为机器的视频输出又正常,打开蓝背景也不屏保,似乎视频幅度又没有问题,好象又不是AV板上的问题.图象同步分离电路该查的电路都代换过了,又不知道该从哪里下手. 查到最后故障原因竟然是AV板上有一个瓷片电容漏电引起.位号是CV07(10N).引起AV转换块TA8628的18脚电压低,可能造成内部放大幅度不够,造成送至TA7698的39脚幅度不够造成.
