长虹彩电维修
长虹H2999BK二次不开机
2008-02-27
1823
该机为cn12e机心,cpu为ch04t1218,信号处理块为la76832。系用户锁后关机不能再开,测主电压一直为85v,断开cpu7脚后电源145v,但行不起振无光。查76832行供电等正常,断开存储器后发现可以开机了,但功能失常。更换厂家写入数据的存储器后故障排除。
高频头坏也能造成不存台故障
长虹CHD2983指示灯亮,二次不开机
长虹2522A彩电三无故障
长虹C2588Z有时能开机,有时三无
长虹SF2539不开机,指示灯不亮
长虹CHD2995机出现热机(二三小时)后屏幕由上到下
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
