长虹SF2539不开机,指示灯不亮
2008-02-27作者:1566
根据故障现象,大致确定开关电源出现故障,测电源各次级输出电压均为0V,且各路均无对地短路现象,进一步判定故障在开关电源本身。测电源厚膜块N801各脚电压,发现其(4)脚供电端为10.6V,且稳定不变。很明显,该电压过低,N801内部振荡电路无法启动,遂同时断开电源次级+B电压端与行输出级间的电感L832、N801二次供电系统中的V801 e极、VD803,通电测开关电源+B输出端电压上升到146V左右,同时电源发出“叽叽”叫声,由此判定N801的二次供电系统出现故障,在通电的情况下,继续测V801 b、c极电压,发现该电压分别为11.3V、31V。怀疑V801 b极外接稳压二极管VD808性能不良,经更换VD808,测其负端电压上升至18.2V,恢复所有断开电路,整机故障排除。
