Vo=Vr1+Vr2
=Vr1+IoR2
=Vxx+(Vxx/R1+Id)R2
=Vxx(1+R2/R1)+IdR2
其中Vxx代表IC的输出电压。这是一个完整的公式,其结果是精确的。Vo的表达式与固定输出稳压器接地端的静态工作电流Id有关。当Id变化时,会引起输出电压和负载电流的变化,但由于Id值较小,一般仅为几个毫安,所以对稳压器的精度影响很小。当R1、R2阻值取得较小时,可以忽略IdR2这一项、此时Vo的表达式可简化成:
Vo≈Vxx(1+R2/R1)
欲使实践所得结果与计算值相符,简化表达式的应用条件:R1、R2的值必须选得较小。
目前有的书籍文章常常忽略了上述的条件,仅仅推荐简化表达式,使实践结果与计算值出现矛盾,常给读者造成困惑不解
需说明的是,三端固定输出的稳压集成电路78××(包括。79xx)系列,外部增设电阻提高输出电压。Vo的应用条件,按应用资料规定:
只有当Vxx/R1>3Id时,才能忽略IdR2,而允许应用Vo简化表达式,并使实践和计算结果相符合。
因此应选:R1<Vxx/3Id(R2宜根据R1而定)
假设3Id=20mA时则7805稳压器应选R1<0.25k;7812稳压器应选R1<0.6k;7815稳压器应选R1<0.75k;7824稳压器应选R1<1.2k。
由此可见,只有满足R1的取值条件,才能应用Vo的简化表达式,否则实践与计算结果将有可能不相符合。
